Quelle section de fils installer
2407
Conseils branchement électrique : Quelle section de fils installer
Bonjour, je fais construire et je ne sais pas quelle section de fils je dois mettre dans ma maison, à 60 mètres de mon coffret électrique et tout fonctionne à l'électricité. Merci d'avance.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, afin de pouvoir répondre le plus précisément possible, merci de donner plus de détails quant à la surface de votre maison (nombre de pièces, type de chauffage électrique ou pas...). Merci. Cordialement. Patrice - modérateur du Forum Electricité
Avis d'un bricoleur à cette question 2
LB
LB
124 messages
Bonjour, NFC 15-100 partie 5-52.
  • 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 7. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 8. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 9. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
    N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
  • 10. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de fils installer >>>
probleme tableau electrique 01recharge voiture electriquerenovation electricite 002ampoules electrique
