Protection générateur diesel groupe electrogène
Conseils branchements électrique : Protection générateur diesel groupe electrogène
Je voudrais confectionner un abri (en bois ou autres) pour protéger des intempéries et des nuisances sonores mon groupe électrogène générateur diesel. Pourrait-on m'éclairer sur la possibilité et sur la réalisation ? Merci d'avance.
Faites un abri en bois, de préférence bien isolé pour limiter le bruit. Penser à faire une aération pour les gaz d'échappement.
09 juin 2008 à 01:07
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Une question : la présence d'un fil pilote EDF pour l'information jour nuit est-elle toujours présente ou bien y a-t-il toujours le fil pilote EDF quelque soit l'ancienneté du tableau ?
Merci pour vos réponses.
03 septembre 2009 à 22:05
Réponse 3 aux problèmes electricite
Pour les cloisons, faire une ossature bois, isolation laine de roche 120 mm d'épaisseur, dessus panneaux Agepan de 20mm, puis pour la finition extérieure et intérieure à votre guise.
Mais je vous conseille du Clin pour le premier et contreplaqué ou panneau aggloméré pour le second.
Pour la toiture, panneau aggloméré et une couche de couverture goudronnée.
Pour l'aération, grille métallique d'au moins 40 cm x 30 cm.
Là vous n'aurez aucun souci acoustique et votre groupe sera à l'abri.
Bon courage. Fab le menuisier.
25 novembre 2009 à 22:39
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 4. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 5. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 6. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 7. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 8. Moteur diesel de démarrage groupe électrogène
- N°1992 : Peut-on arrêter le moteur diesel de démarrage d'un groupe électrogène et le coupler avec son énergie ? Merci.
- 9. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 10. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
