Prise câble plaques électrique
Problème installation électrique : Prise câble plaques électrique
Je viens de rénover un T1 que je veux mettre en location ; j'ai une gazinière que je pensais installer mais l'agence m'a dit d'attendre de voir avec le futur locataire et mon chauffagiste m'a dit qu'il fallait une ventilation à 30cm du sol et une au plafond (qui est déjà en place une électrique avec tirette).
Par conséquent, pour une installation avec une bouteille de gaz, il faut percer dans un mur en pierre de 80cm d'épaisseur pour la ventilation au sol, donc un peu galère.
Mon chauffagiste m'a dit que le moins cher serait de poser une prise pour une plaque électrique.
Mon souci c'est que je ne sais pas s'il faut une prise normale ? Sachant que je veux juste installer une prise et pas de plaque, ou une prise pour sortie de câble ? ou une grosse prise spéciale ? et du câble de 6mm avec terre ou pas ? En plus mon compteur est en 3 kw.
06 décembre 2008 à 03:09
Réponse electricite 1
Pour une location il ne faut pas vous embêter avec le gaz. Vous faites installer une sortie de câble ou une prise 32 A en 6 mm2 avec terre bien sûr, ainsi le locataire pourra installer ce qu'il veut. Avez vous pensé à poser une petite VMC ? Cela est indispensable.
Réponse electricite 2
Pour une plaque électrique il faut un circuit 3x6² 32A depuis le tableau.
En général on fait la connexion dans une boîte d'encastrement avec sortie de câble. Les prises 32A sont rarement utilisées de nos jours.
Quand à savoir si 3kW suffiront, cela dépendra de la puissance de la plaque. Pour un T1 c'est en général une petite plaque donc OK si pas de chauffage électrique.
Si c'est insuffisant le locataire demandera à EDF une augmentation de puissance de l'abonnement.
Réponse electricite 3
Bonjour, une sortie de câble protégée par un disjoncteur 32A (ou un porte fusible 32A) avec des conducteurs 6mm carré fera très bien l'affaire.
07 décembre 2008 à 00:10
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 5. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 6. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 7. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 8. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
- N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
- 9. Branchement four et plaques électriques sur la même prise
- N°8947 : Bonjour, J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un...
- 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
