Pose tube incandescent piles
1674
Fiches conseils électricité : Pose tube incandescent piles
Bonjour, vous allez trouver cette question un peu idiote (n'étant pas très calé en électricité) mais bon, au moins je n'y penserais plus. Voilà, j'ai acheté une applique avec tube incandescent qui fonctionne avec du 230V et qui consomme 75 W avec 2 fils qui sortent, la phase et le neutre. Je voudrais savoir si je peux le brancher avec un système qui ferait que ça marcherait avec des piles.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, non vous ne pouvez pas alimenter un appareil prévu pour être alimenté sur le secteur (le courant de chez vous) à l'aide d'une pile simplement. La seule solution pour alimenter un appareil 230V par une pile ou une batterie nécessite des convertisseurs statiques. Ce n'est plus du simple bricolage mais de l'électricité industrielle et c'est très coûteux.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, non on ne peut pas le brancher avec des piles. Explication : Au départ c'est du 230V qui est un courant alternatif alors que si on le branche avec des piles, c'est du courant continu. Donc cela ne peut pas marcher. Désolé.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Contrairement à ce qui a été dit, cela pourrait marcher mais, ce n'est pas simple. Un tube à incandescence (pas un tube fluorescent) pourrait aussi bien marcher en courant continu qu'en courant alternatif. C'est la tension qui est en cause : chez vous, vous avez 230V et une pile fait (pour les piles rondes normales) 1,5V. Il vous faudrait mettre en série 150 piles 1,5V environ pour obtenir les 230V nécessaires. Cela ne me semble pas très réaliste, ni facilement réalisable, sans parler de la capacité des piles. Il existe des éclairages prévus pour être alimentés par piles dans les rayons camping des magasins. Je crois que vous trouverez là, la lampe adaptée.
  • 1. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 2. Pose nouveau support de tube fluo
    N°22167 : Bonjour. Après avoir changé le troisième support de tube fluorescent sur une ligne de 4, seul le dernier fonctionne encore. Que s'est-il passé ? Merci. :cry:
  • 3. Alimentation tube LED autonomie avec des piles
    N°23679 : Bonjour. J’ai besoin d’alimenter un tube LED qui éclaire à 360 dégrées. L’idéal serait qu’il soit alimenté en autonomie, par exemple par une boîte de piles. Savez-vous comment je peux m’y prendre ? Un...
  • 4. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
    N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
  • 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 6. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
    N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
  • 7. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
    N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
  • 8. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 9. Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
    N°6657 : Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation. Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de...
  • 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
>>> Résultats suivants pour : Pose tube incandescent piles >>>
fils electriquetravaux electricite 02renovation electricite 004fournitures electricites
