moteur électrique la puissance semble diminuer
245
Pannes électricité : moteur électrique la puissance semble diminuer
J'ai récupéré un moteur de tank à lait. Sur l'étiquette, il est écrit SIREM S.A VILLEURBANNE France, type R 245 D2B Hz 50 MONO W 150 V 380 P A 0,6 t/mn 30 05 81 IP 44. Je ne possède que du 220 mono. Par contre, il tourne en 220 mais la puissance semble diminuer. Est-il possible de brancher un transformateur 220 / 380 MONO ? Si oui, où le commander (je ne les ai trouvé sur aucun site) ? Merci d'avance, JC.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Le stator du moto réducteur R245 se change sans trop de difficulté. Il existe en 220v en pièce détachée.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Si vous trouvez une solution qui vous permet de ne plus utiliser plus ce moteur je suis preneur, car celui du mixeur de mon tank à lait est brûlé et je dois en trouver un pour remplacement.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Changer le couplage en triangle et lui ajouter un condensateur (4 micro farad 400 V).
  • 1. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 4. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 5. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 7. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 8. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
    N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
  • 9. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 10. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
>>> Résultats suivants pour : moteur électrique la puissance semble diminuer >>>
brancher moteur electrique 220douilleb22laitonarmoire electrique schvoiture electrique renault
