Maximum ampérage pour pompe
Fiches conseils électricité : Maximum ampérage pour pompe
J'ai une pompe tirant 15 ampères de courant. Mon électricien me dit qu'il faut la mettre sur une prise de 20 ampères, car il faut que l'ampérage de lappareil soit à 80% de l'ampérage de la prise. Pourquoi ?
Réponse electricite 1
Bonjour, une pompe qui est en route augmente son ampérage en chauffant.
Réponse electricite 2
Même avec disjoncteur de 20 ampères classique ! Au démarrage la pompe va faire disjoncter le disjoncteur, car le moteur tire alors 3 à 4 fois l'intensité nominale. Pour cela, il faut mettre un disjoncteur de 20 ampères mais avec une courbe D !
- 1. Ancien compteur ampérage maximum
- N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
- 2. Ampérage maximum après un ID 40 ampères
- N°6942 : Bonjour à tous J'aimerais savoir si 108 ampères cumulés après un ID 40A reste dans l'acceptable ? Les huit modules ont le neutre à droite et les regrouper me permettrais de mettre d'autre modules plus courant sur mon second ID....
- 3. Ampérage maximum des 6 lignes interrupteur différentiel 40A
- N°7190 : Bonjour, je voudrais savoir l'ampérage maximum des 6 lignes (ou plus ?) que peut accepter un interrupteur différentiel de 40A. Merci.
- 4. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 5. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 6. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
- N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
- 7. Compteur 6KVA avec ampérage 45A
- N°23907 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF de 6Kva de puissance et mon compteur affiche un ampérage de 45A. J'ai lu que pour cette puissance, il faut un ampérage de 30A. De plus, mon compteur fait souvent des claquements, mais ne...
- 8. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 9. Ampérage nécessaire reprendre toute l'électricité
- N°14655 : Bonjour, J'envisage d’aménager une pièce zen et donc il faut reprendre toute l'électricité mais je suis un peu perdu au niveau de l'ampérage a mettre en place je voudrais tout séparer au niveau du tableau : - Les spots...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
