Chute de tension sur réseau électrique maison et voisinage
Problème installation électrique : Chute de tension sur réseau électrique maison et voisinage
J'habite une maison particulière avec une installation électrique aux normes.
Depuis 4 mois, certains appareils ménagers comme le micro-ondes ne fonctionnent plus que par intermittence. Par exemple, le micro-ondes ne chauffe qu'à certains moments de la journée (sans régularité), c'est-à-dire qu'a un moment donné, il lui faut une minute pour chauffer un verre d'eau et une autre fois il lui faudra 20 minutes !? Mes voisins connaissent le même souci. Les bouilloires ne fonctionnent plus, les appareils à déclenchement en heures creuses par impulsion ne se mettent pas en marche, ...
Vu que ce problème concerne plusieurs habitations d'un même village, comment procéder avec EDF ?
Car je les ai contacté mais je reste à ce jour sans réponse...?
Merci de votre aide.
10 février 2009 à 03:10
Bonjour. Il vous faut insister auprès des distributeurs d'énergie afin qu'ils mettent un enregistreur. Bonne journée.
Comme dit la pub EDF : nous vous devons plus que la lumière !
Je crois qu'il y a fort à faire.
Il faut les harceler pour que ça bouge ! Bon courage !
12 février 2009 à 01:23
Il faut demander à Edf de faire changer le transformateur local qui alimente votre maison et celle de vos voisins car un jour, le transformateur va faire "boum" et là, adieu à votre micro-ondes et tous vos appareils. Faites le changer impérativement.
Bon courage.
Bon courage.
23 octobre 2009 à 15:56
- 1. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 2. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 3. Section câble à définir
- 4. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 7. Section fils entre compteurs et maison
- N°10323 : Bonjour, Notre maison a été construite en 1985. Le compteurs disjoncteur se situe à 270 m de la maison. La section des fils est de 10 mm2 ! ce qui n'est pas aux normes et ne l'était pas déjà en 1985. Je suis à le recherche...
- 8. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 9. Réguler la tension dans la maison
- N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
- 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
