Câble électrique souple 3x2,5 dans une habitation
Dépannage électricité : Câble électrique souple 3x2,5 dans une habitation
Bonjour, je voudrais savoir si cela pose problème à l'installation d'un câble électrique 3x2.5 souple de passer dans une gaine pour une installation, car j'ai actuellement posé ce câble pour les pièces suivantes : buanderie et bureau et j'ai un doute. Merci d'une réponse rapide, cordialement.
05 février 2008 à 20:46
Conseils Bricolage Maison 1
Pour le bureau, pas de problème... La buanderie par contre est une pièce humide, utilisez de préférence du câble RO2V, seul sous gaine ICTA souple si caché, ou gaine rigide si apparent.
TM
TM
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 2
Pas de problème pour le souple sous conduits rigides apparents dans la buanderie, avec embouts de câble et appareillage étanche. Idem pour le HO7VK dans les mêmes conduits, moins cher que le câble. Voir aussi au dessus, question 3322.
09 février 2008 à 01:34
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 5. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
- 6. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 7. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 8. Câbler un tableau divisionnaire
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Questions câbles 4G4² et 4G2.5
- N°23775 : Bonjour, Je refais l'électricité d'un auvent agricole Je dispose de grandes longueurs de 4G4² dont voici les spécifications :...
