Câblage va et vient 2 interrupteurs 2 lampes
2080
Fiches Bricolage Électricité : Câblage va et vient 2 interrupteurs 2 lampes
Bonjour, voilà j'ai deux lampes que je veux alimenter en va et vient, donc avec deux interrupteurs, mais mon problème est que j'ai du câble 3G2.5mm² et non des câbles séparés (rouge, bleu, vert/jaune). Donc je ne vois pas trop comment faire pour câbler l'ensemble des éléments en suivant les différents schémas de câblage prévus pour des câbles seuls. Si quelqu'un a une solution je suis preneur... Merci d'avance.
Conseils branchement électrique 1
Eclairage = 1.5 mm². Avec des câbles, pas le choix que de tricher avec les couleurs sauf pour ceux qui iront aux lampes, ceux-ci auront les bonnes couleurs. Pour le branchement : voir réponse #2072. Pour une installation neuve c'est interdit.
Conseils branchement électrique 2
LB
LB
124 messages
Bonjour, avec ce type de câble vous ne pourrez pas respecter les normes et recommandations concernant les couleurs. Vous pouvez utiliser du câble 5G 1.5mm² (couleur disponible en règle générale noir noir marron bleu jaune/vert). Vous utiliserez les 2 noirs pour les navettes et le marron pour le commun... Mais il est préférable d'utiliser des fils passés sous gaine, c'est plus économique. Enfin concernant les câbles multiconducteurs la norme NF C 15-100 est assez "tolérante" (partie 5-51 chapitre 514-3 point B) elle semble tolérer l'utilisation du câble de couleur bleue dans les câbles multiconducteur à un autre usage que le neutre sauf comme conducteur de protection si le circuit ne comprend pas de neutre. Ce genre d'utilisation me semble à éviter.
>>> Résultats suivants pour : Câblage va et vient 2 interrupteurs 2 lampes >>>
interrupteurs anciensprobleme tableau electrique 02cable coaxialcablage interrupteur conseils
