Problème bruit bobine télérupteur
Questions Bricolage : Problème bruit bobine télérupteur
Je dispose d'un système de va et vient composé de 3 boutons poussoirs dans mon couloir, depuis maintenant 10 ans. On les a installés neufs. Voilà qu'aujourd'hui, en éteignant le premier, il ne voulait pas s'éteindre et quand j'appuie dessus, la bobine du télérupteur fait un bruit.
J'ai débranché les 2 fils oranges au niveau du télérupteur afin que mes lumières s'éteignent.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Merci par avance, cordialement.
25 septembre 2010 à 22:50
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Le télérupteur est certainement coincé. Il faut le changer.
27 septembre 2010 à 10:03
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, tout d'abord, petit rappel de vocabulaire : soit c'est un montage va et vient, soit un montage bouton poussoir avec télérupteur, mais pas les 2 en même temps...
Pour répondre à votre question : l'heure est venue de changer votre télérupteur.
GS
GS
27 septembre 2010 à 11:39
Conseils dépannage électrique 3
Vous pouvez avoir un bouton poussoir coincé ce qui expliquerait le bruit.
15 juillet 2012 à 23:04
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Bruit va-et-vient tableau électrique
- N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
- 10. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
