Branchement interrupteur infrarouge à la place de deux va-et-vient
Problème Electricite : Branchement interrupteur infrarouge à la place de deux va-et-vient
Bonjour, comment brancher un interrupteur infrarouge à la place de deux va et vient ? Merci.
12 juin 2010 à 14:13
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Avec la documentation de l'appareil, il n'y a qu'à se référer au schéma de montage.
S'agit-il d'un détecteur qui remplace un appareillage dans une habitation ?
Dans ce cas la référence pourrait aider. Sinon vous pouvez consulter la notice du détecteur Luxomat en question 8252.
14 juin 2010 à 17:35
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 8. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
