Problème disjonction différentiel EDF
468
Question électricité électroménager : Problème disjonction différentiel EDF
En mettant en route deux appareils électroménager (machine à laver et four par exemple), au bout de quelques minutes, il y a disjonction du différentiel EDF. De quoi cela peut-il provenir ? Installation refaite aux normes.
Conseils 1 Dépannage
La machine à laver n'a pas une consommation linéaire. Il est possible qu'à un moment, une forte consommation de la machine à laver s'ajoute à celle du four (au démarrage du moteur) et dépasse l'intensité admissible.
Conseils 2 Dépannage
Vérifiez que les lignes 32A soient bien séparées sur le tableau.
Conseils 3 Dépannage
Puissance installée EDF trop faible 15A=2500 Watts maxi, 30A=4500 Watts maxi. Si la puissance de vos 2 appareils dépasse ces chiffres (vérifier sur les notices ou au dos des appareils), il faut faire augmenter la puissance par EDF.
Conseils 4 Dépannage
30 ampères c'est 6000W et 45 ampères c'est 9000W.
07 août 2008 à 14:24
  • 1. Problème de disjonction Différentiel EDF qui saute
    N°11554 : Nous avons le disjoncteur EDF qui saute depuis plus d'une semaine de façon aléatoire. Nous avons essayé d'isoler la zone à PB mais en vain. Nous avons des souris dans nos murs qui grattent mais mon mari dit que cela ne peut...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 5. Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantes
    N°11426 : Bonjour, Nous avons un problème assez surprenant sur le réseau électrique de notre maison. Une interrupteur différentiel 30mA saute régulièrement de manière aléatoire, environ 1 fois par jour. Jusque là rien d'étonnant,...
  • 6. Problème disjonction différentiel 30mA
    N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
  • 7. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 8. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 9. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
    N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonction différentiel EDF >>>
renovation electricite 004brancher prise four encastrablerenovation electricite 004ampoule electrique 09 conseils branchement
