Problème de lampes qui brûlent souvent
7534
Conseils astuce d'électricité : Problème de lampes qui brûlent souvent
Dans ma maison j'ai quelques lampes qui grillent, souvent il y a même une chambre que j'ai classé championne du monde de consommation de lampes, je lui change ces lampes jusqu'à 3 fois par 15 jours des fois 2 fois par semaine... Et ces lampes des fois elles grillent des fois elles éclatent.
Je n'ai pas trouvé de solution.
15 février 2010 à 21:05
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, y a-t-il longtemps que cela se produit ? avez vous fait des travaux dans votre maison ? cela ressemble fortement à une surtension aux bornes de l'ampoule, cette surtension peut être l'objet d'un mauvais branchement, ou d'une rupture du conducteur neutre. Resserrer toutes les connexions de votre tableau, et si vous êtes alimenté en monophasé contactez votre distributeur d'énergie. Cordialement.
16 février 2010 à 07:34
Réponses 2 au problème électrique
10 979 messages
Vous avez peut être une tension élevée.
Avez vous essayé des lampes en 250V ?
16 février 2010 à 07:36
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, une lampe qui grille soit elle chauffe trop, mauvaise ventilation, mauvais contact dans la douille ou secteur qui varie ? Peut-être faut-il demander à votre fournisseur d'énergie de vérifier la tension secteur ? Bonne recherche. l'ancien BB 16/02/2010
16 février 2010 à 10:50
Réponses 4 au problème électrique
Cela est arrivé et arrive encore dans mon lotissement il y a un défaut de neutre et je peux même vous dire qu'une association s'est constituée pour résoudre ce problème.
Car de nombreux incidents ont eu lieu et même des débuts d'incendie dus à des surtensions qui ont provoqué de graves dégâts sur les appareils électriques branchés.
(Preuve de mes dires 13140 MIRAMAS journal " La Provence")
16 février 2010 à 18:44
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour. Si vous êtes en Tétrapolaire 3P + N (230/400V), vérifiez d'urgence avec un contrôleur, la présence du Neutre à votre tableau, vous devez avoir aux environs de 230 V.
Vérifiez de la même façon la présence du 230V à chaque point de vos circuits.
Resserrer le fil Neutre (les autres aussi). Une rupture ou un mauvais contact sur le Neutre peut vous faire monter une tension aux alentours de 370 V, c'est dangereux pour vos appareils en monophasé.
Si vous êtes en Monophasé (230 V) d'origine contacter votre fournisseur d'énergie. DB 16/02/2010
16 février 2010 à 19:23
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 3. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 4. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 5. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
    N°8808 : Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible. Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous...
  • 8. Problème de branchement des lampes
    N°9051 : Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne et j'ai constaté dans mon couloir qu'il y avait 2 lampes commandées par 2 interrupteurs va-et-vient. Le problème est que si une des deux lampes grillent l'autre ne s'allume pas...
  • 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 10. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
    N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
>>> Résultats suivants pour : Problème de lampes qui brûlent souvent >>>
variateur eclairage branchementeclairage 002pb branchement chauffe eaubrancher variateur eclairage
