Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
746
Question branchement électrique électroménager : Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ?
Merci pour vos avis.
Alors ici il est difficile de se prononcer sans connaître les puissances mises en jeu.
Normalement une plaque de cuisson fait l'objet d'un circuit à part c'est-à-dire protection 32A avec une section de fil 6mm².
Quant au four lui aussi fait l'objet d'un circuit indépendant c'est-à-dire protection 20A avec une section de fil 4mm².
Les protections citées ci-dessus sont des disjoncteurs divisionnaires.
MM
La norme veut que les plaques de cuisson électriques (induction ou autre) soient connectées sur du 6 mm alors qu'elles sont toutes livrées, montées usine en 2,5.
Réponse à MM, j'ai rarement vu sur les chantiers utiliser du 4 mm² pour le circuit four, de nos jours c'est du 2.5 mm² avec 20 A.
C'est juste. En général on utilise du 2,5 mm².
Normal en 2,5 mm² car le 4 mm² n'existe plus.
Je souhaiterais savoir si ce branchement est réglementaire ? sweat
Mon proprio dit que oui mais je croyais qu'il fallait 2 circuits séparés (32A en 6 carré pour la plaque à induction et 20A en 2,5 carré)... shocked
Merci par avance.
avis schéma raccordement électroménager cuisine
10 décembre 2016 à 00:39
10 982 messages
Sur une installation neuve qui respecte les normes actuelles il faut effectivement 2 circuits séparés.
Mais sur une installation existante où il n'y a qu'un seul circuit 32A, il est effectivement toléré de mettre ensemble les 2 appareils de cuisson sur le circuit 32A, comme s'il s'agissait d'une cuisinière, moyennant quelques précautions de raccordement.
cuisine
10 décembre 2016 à 07:25
Merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide que précise.
C'est bien de l'existant, difficile de retirer une ligne 20A sans démonter toute la cuisine. sad
Une dernière question : est-il possible de créer depuis la sortie de câble une autre prise pour brancher le four directement pour éviter de couper mon câble de four tout neuf (et le réutiliser ultérieurement) ?
Merci encore.
branchement cuisine 1
10 décembre 2016 à 10:49
  • 1. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 2. Changement ampérage câbles gaine pour plaque cuisson induction
    N°6420 : Suite à l'achat d'une plaque de cuisson à induction qui nécessite du 32A et des câbles de 6mm, l'ancienne gaine pour du 16A ne correspond pas, impossible de rentrer les nouveaux câbles à l'intérieur, est-il possible de faire...
  • 3. Ampérage pour four et plaque de cuisson
    N°4071 : Je veux installer un four mais l'on m'a dit qu'il fallait 20A, en changeant le disjoncteur au tableau, cela-suffit-il ? De même, j'installe un table de cuisson avec 3 feux gaz et une plaque électrique, il faut 32A; en changeant...
  • 4. Brancher une plaque de cuisson
    N°6278 : J'ai acheté une plaque de cuisson et un four. Mon four a été branché sur la boîte de dérivation mais la plaque je pensais la brancher sur une prise de terre en mettant une fiche au bout du fil mais chez Boulanger ils m'ont dit...
  • 5. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 6. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 7. Conformité prise 16A plan de travail proche plaque de cuisson
    N°13378 : Bonjour. Cette question est proche de la N°6060, désolé si elle fait un peu doublon. Dans ma cuisine (je suis locataire), se trouve un prise 16A+N+T que je trouve proche des plaques de cuisson. Cette dernière n'est pas...
  • 8. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 9. Normes électriques cuisine équipée
    N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
  • 10. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes >>>
