Installation inter différentiel
Conseil Réparation électrique : Installation inter différentiel
Comment installer un inter-différentiel de type "A" ?
Inter différentiel de type A ou AC c'est le même branchement. Arrivée phase + neutre au-dessus de votre inter différentiel et sortie en-dessous phase + neutre vers votre appareil à protéger.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Pour info, un inter différentiel de type A a les mêmes caractéristiques qu'un type AC mais détecte également les courants résiduels à composantes continues. Ils doivent être utilisés pour la protection de la cuisinière ou plaque de cuisson et le lave-linge.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Attention, je viens de monter plusieurs disjoncteurs différentiels sur un tableau, ils sont tous alimentés par le bas, et ré-alimentent les disjoncteurs simples par le haut par l'intermédiaire d'un peigne, il n'y pas d'autre solution puisqu'il y a un détrompeur.
06 septembre 2009 à 08:06
- 1. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 2. Installation électrique inter différentiel
- N°30 : Installation inter différentiel type AC.
- 3. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
- N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
- 7. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 8. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 9. Comment brancher inter différentiel en tête d'installation électrique
- N°9062 : Bonjour à tous. Je dois mettre un interrupteur différentiel en tête d'installation sur un nouveau tableau 8 modules, car l'ancien est plein. Sur ce module sera branché une prise four et une prise électrique simple. Comment le...
- 10. Problème inter différentiel installation triphasé
- N°19458 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières. J'ai installé deux interrupteurs différentiels dans un tableau triphasé avec neutre commun, tant que rien n'est branché tout va bien et dès qu'un truc est allumé ça...
