Circulateur de chauffage fait disjoncter
Conseils branchement électrique : Circulateur de chauffage fait disjoncter
Bonjour, depuis quelques mois, le circulateur d'eau chaude du réseau de chauffage fait fréquemment disjoncter l'électricité. Parfois il suffit de réarmer pour que tout reparte du premier coup, parfois il faut attendre mais ça finit toujours par repartir sans que je n'intervienne sur le circuit. La cause du problème vient du circulateur d'eau chaude et plus particulièrement de la phase. La terre je comprendrais, mais franchement je ne vois pas. Même en déconnectant la terre et le neutre en gardant la phase branchée, les plombs sautent. J'ai remarqué que le condensateur du circulateur a dû chauffer car il a noirci. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
Deux possibilités : soit le condensateur est en court-circuit, soit il est déchargé et la pompe peine à démarrer. Vérifiez aussi les enroulements de la pompe pour voir si ils n'ont pas surchauffé (la valeur des 3 enroulements doit être identique.
- 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 3. Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises
- N°10114 : Bonsoir, sur une installation électrique neuve d'un pavillon neuf, pourquoi le chauffage d'une pièce fait disjoncter les prises de cette même pièce. Le tableau était pré-câblé, il n'y avait plus qu'à y raccorder les prises...
- 4. Chauffage électrique fait disjoncter
- N°2403 : Bonjour, quand j'allume mon chauffage électrique, le disjoncteur saute, savez-vous pourquoi ? Que puis-je vérifier par moi-même ? Merci pour vos conseils un grand bravo pour votre site.
- 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 6. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 9. Problème électrique circulateur de chauffage
- N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
- 10. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
