Appareils de protection pour installation machines triphasées
Problèmes électrique : Appareils de protection pour installation machines triphasées
Dans un tableau électrique dédié, quels appareils de protection doit-je prévoir pour une installation de 4 machines 380v triphasées, sachant que la plus puissante fait 3kW ? Les autres font 2,2kw, 1kw et 0,75kw, plus une série de prises toujours en 380v. merci à tous.
09 janvier 2008 à 20:40
Conseils des bricoleurs 1 Voir fichier excel .xls joint. Résumé : disjoncteurs machines de 16, 10, 6 et 6 A, inter différentiel 40 A, tout en tétrapolaire. Pas assez de renseignement pour la prise tri. Mais s'inspirer du calcul concernant les moteurs.
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, une première approche : un disjoncteur par ligne de prise, un disjoncteur par machine, le tout protégé par un interrupteur différentiel. Mais c'est une première approche car il faut prendre en compte la selectivité des protections, les courbes de déclenchement des disjoncteurs (C : récepteur classique, D : appel de courant important au demarage comme les moteurs...). Si vous avez des doutes, appelez un électricien.
Conseils des bricoleurs 3
Mille excuses à l'internaute. J'ai oublié un facteur important dans la formule de la puissance en tri équilibré. Encore une erreur de jeunesse, ou plutôt d'attention.
Voir le nouveau tableau Excel joint.
- 1. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 8. Tableau électrique installation protection
- N°1031 : Bonjour, je suis en train de construire un bâtiment sur mon terrain. Dans ce bâtiment seront présents des éclairages ainsi que des prises. Je sais déjà que je dois protéger les prises d'un côté et les éclairages de...
- 9. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
- N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
- 10. Protection installation électrique dans garage
- N°5013 : Bonsoir. Je suis en train d'installer l'électricité dans mon garage. J'aimerais savoir avec quel disjoncteur je dois protéger mes portes de garage. De plus, dans ce garage, je fais une partie cave où j'aurai une cave à vin,...
