Montage détecteur lumière sur point lumineux va et vient
Problèmes électrique : Montage détecteur lumière sur point lumineux va et vient
Bonsoir, comment installer un détecteur de lumière sur un point lumineux commandé par un va et vient ? Merci.
09 janvier 2008 à 20:40
Conseils des bricoleurs 1
Il suffit de poser et relier le détecteur sur le retour de lampe du point lumineux.
TM
TM
12 janvier 2008 à 14:09
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 3. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 6. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 7. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 9. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
- 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
