Achat maison prises avec fusibles et non existence du tableau électrique
Conseils des bricoleurs : Achat maison prises avec fusibles et non existence du tableau électrique
Bonjour, nous voulons acheter une maison qui date des années 70. Je pense que les prises ont des fusibles (cercle sous l'interrupteur).
Pendant la visite nous n'avons pas vu de tableau électrique et l'agent immobilier ne peut pas nous renseigner.
Doit-il y avoir un tableau et est-on obligé (légalement) de tout changer.
Si c'est oui, peut-on le faire petit à petit et comment ?
Merci pour vos réponses.
25 avril 2009 à 00:18
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi on doit vous remettre un diagnostic concernant l'installation électrique. Il se peut que des fusibles soient incorporés aux prises de courant ou aux interrupteurs et ce type d'installation n'est effectivement plus aux normes.
Vous devrez envisager rapidement une rénovation de cette installation, rénovation qui pourra être effectuée en plusieurs étapes.
Vous devriez toutefois trouver en sortie du disjoncteur de raccordement un tableau départ ou une boîte de dérivation dans laquelle sont connectés les différents circuits.
Il est évident qu'en effectuant la rénovation vous placerez un tableau départs avec les protections différentielles et thermiques définies par la norme C15 100, sans oublier la terre sur chaque prise.
Bon courage ; MF
Bon courage ; MF
Bonjour, MF a 100% raison. Depuis peu, la loi protège mieux l'acheteur à condition de pas y "renoncer".
Ne vous laissez donc pas "endormir" par le vendeur, exigez tous les diagnostics (suivant la date de construction et le lieu) : plomb, amiante, thermique, surface (loi Carrez), termites, risques naturels et industriels (électricité depuis 2009) avant toute signature (compromis ou vente).
Après il sera trop tard, ceci est légitime et vous permettra d'évaluer l'état du bien et les éventuelles dépenses à prévoir pour la(les) remise(s) en état et d'en tenir compte pour le prix proposé. dan.
28 avril 2009 à 01:07
- 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
- 9. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 10. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
