Prise électrique salle de bain d'appoint obligatoire ou pas
Question installation électrique : Prise électrique salle de bain d'appoint obligatoire ou pas
J'ai une question simple pour les initiés, dans une maison neuve en construction, dans une petite salle de bain d'appoint de 3.10 m² (donc moins de 4 m²) j'ai installé un WC et plus tard une petite douche.
Question : dois-je obligatoirement avoir une prise électrique oui ou non ?
28 avril 2016 à 17:11
Bonsoir
Je crois que j'ai déjà répondu ailleurs, mais il n'y a pas d'obligation de mettre une prise sur les pièces de moins de 4m².
28 avril 2016 à 21:05
Bonjour. Juste un avis concernant le côté pratique.
S'il y a un lavabo, une prise à côté pour un sèche-cheveux ou une brosse à dents électrique peut avoir son utilité.
S'il y a un sèche-serviettes électrique, une sortie de câble est obligatoire.
Sans sèche-serviettes, une prise pour petit chauffage d'appoint peut également avoir son utilité.
28 avril 2016 à 21:13
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 5. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 6. Dérive obligatoire pour salle de bain
- N°3311 : Je suis électricien et mon patron nous "bassine" avec la dérive dans la salle de bain car, à ce qu'il paraît, elle est obligatoire. Est-ce qu'on doit la mettre à chaque fois dans une installation neuve ? Merci.
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain
- N°14991 : Bonjour, Qui connaitrait le nombre de prises de courant minimum et maximum obligatoire dans une salle de bain pour être dans la norme actuelle ? N'y a t-il pas d'obligation par rapport aux personnes handicapées ? J'ai mes WC...
- 10. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
