Raccordement prise de terre
16660
Question branchement électrique : Raccordement prise de terre
dynamo
dynamo
Je transforme une villa en 3 studios indépendants.
Peut-on raccorder la terre des 3 studios au même piquet de terre, ou faut-il 3 piquets de terre ?
30 mars 2017 à 17:47
30 139 messages
Bonjour dynamo. Vous raccordez les 3 câbles en sortie de la barrette de terre.
Vous trouverez des exemples sur le net.
On suppose que vous effectuez des points de livraison comptage protection indépendants.
Si ce n'est pas fait, il serait bon d'effectuer la mesure de la résistance de la prise de terre. Un électricien effectuera la mesure et garantira sa valeur par écrit.
Nota
: Information Promotelec publiée le 30 mars 2017
"Huit ans après l’entrée en vigueur du diagnostic électrique obligatoire (DEO) pour les ventes de logements de plus de 15 ans, la mise en sécurité des installations électriques anciennes fait un nouveau pas en avant. À partir du 1er juillet, l’installation électrique des logements mis en location fera désormais, elle aussi, l’objet d’un diagnostic obligatoire. Son but : informer à la fois les propriétaires bailleurs, mais aussi les locataires, de l’état de l’installation intérieure d’électricité du logement loué."
30 mars 2017 à 22:44
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Raccordement à la terre prise de l'ordinateur
    N°8612 : Bonjour j'ai une maison de 1952, une partie du câblage électrique (2.5mm) à été refaite, notamment la salle d'eau une partie de la cuisine et là ou sont placés les convecteurs électrique (dans toute les pièces). mais ils...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
    N°12349 : Bonjour, Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un...
  • 5. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 8. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 9. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 10. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 11. Raccordement à la terre vieux réfrigérateur
    N°7734 : Bonjour Comment raccorder à la terre mon vieux réfrigérateur car il n'y a que 2 fils dans la prise ? D'avance, merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement prise de terre >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoprise murale avec terrebricovideo forumforums bricovideo
