Surtensions dans maison au point de griller certains appareils
6805
Astuces FAQ electricite : Surtensions dans maison au point de griller certains appareils
quels phénomène(s)électriques peuvent causer des surtensions dans une maison (neuve) au point de faire griller certains appareils comme, chargeur d'ordinateur portable, décodeur Canalsat, consoles de jeux et cela deux fois en deux semaines, sachant qu'EDF n'est pas en cause.
Je précise que la lumière devient très vive à chaque fois que ça se produit, ce qui est normal, et bien sûr suivant les conséquences.
Si quelqu'un aurait une petite idée cela m'arrangerait beaucoup.
Merci à tous.
24 novembre 2009 à 18:44
Réponses 1 aux problèmes electricite
30 034 messages
Bonjour. Si la lumière devient très vive (pendant combien de temps ?), c'est que la tension augmente anormalement, et à part un incident réseau, il n'y a guère d'autres causes.
Renseignez-vous auprès de vos voisins immédiats, et faites intervenir votre électricien qui pourra effectuer quelques mesures chez vous et chez les voisins ; il pourra vous conseiller si besoin est de prévenir ERDF qui pourra faire des mesures approfondies.
Rappelons que la tension nominale réseau est 230 V ± 10 %.
25 novembre 2009 à 09:31
Réponses 2 aux problèmes electricite
Votre problème est très bizarre.
Il serait bon que vous donniez plus d'informations concernant votre installation, vous aurez ainsi plus de chances d'avoir le point de vue de plusieurs internautes.
1- Etes-vous alimenté en triphasé ou en monophasé ?
2- Vous dites que EDF n'est pas en cause ? Mais ont-ils posé un enregistreur de surtensions et avez-vous vu les enregistrements ?
3- Avez-vous des appareils de conversion de courant de puissance (variateurs, convertisseurs ou autres) ?
Si vous voyez les lampes éclairer davantage, il s'agit quand même d'une surtension longue !
Merci de donner ces informations. Cordialement, M.
25 novembre 2009 à 07:48
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour, vous posez la question : quels phénomène(s) électriques peuvent causer des surtensions dans une maison (neuve) ?
Une rupture du neutre peut être chez vous si vous avez le triphasé ou provenant du réseau du fournisseur d'énergie. Voici un schéma pour comprendre :
schema bob
Bob35
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Bob35,
Merci pour votre participation à notre forum.
Nous avons bien reçu votre schéma, mais il est inexploitable.
La résolution étant trop petite (comme vous pouvez le constater), auriez-vous la possibilité de l'envoyer dans une résolution supérieure.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
25 novembre 2009 à 20:57
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour. Attention, si vous êtes en Tétrapolaire IV, 220/380 (3P + N), un mauvais serrage du fil d'arrivée Neutre le Bleu (chez vous ou chez ERDF) peut avoir de très graves conséquences, vous risquez à court terme de tout "griller".
Une absence ou une rupture de Neutre en IV, peut faire monter une tension voisine du 380 Volts.
Vérifiez donc le bon serrage de ce fil NEUTRE. DB. 25/11/09.
25 novembre 2009 à 18:53
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonjour, voici un autre schéma :
rupture du neutre bv2711
en espérant que ce soit exploitable.
Bob35
>>> Résultats suivants pour : Surtensions dans maison au point de griller certains appareils >>>
