Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
Conseil Réparation électrique : Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément.
Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la lumière s'allume toute seule quand le courant revient. Donc quand je rentre chez moi le soir, la lumière est allumée.
Que puis-je faire ? (à part enlever l'ampoule !). Merci.
10 juillet 2010 à 21:44
Bonjour. Peu de réponses car ce problème n'est pas courant. Le produit n'est tout simplement pas d'une qualité à toute épreuve. A part enlever la lampe ou changer le luminaire il ne semble pas y avoir de solution. Une commande de l'allumage par interrupteur serait peut-être plus fiable.
12 juillet 2010 à 08:23
Astuce 2 bricolage electricite
J'ai le même problème, pas trouvé de solution.
25 juillet 2019 à 16:10
- 1. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 4. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 7. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 8. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
