Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
8042
Questions Electricite : Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
Mon problème est le suivant : mon cumulus fait disjoncter le différentiel.
En débranchant les résistances, c'est bon, donc résistance en court-circuit.
J'ai 3 résistances branchées en monophasé (63.31.45.52).
Je ne sais pas comment faire le branchement pour avoir au moins 2 résistances et supprimer celle en défaut. Le cumulus est de marque Saunier Duval (150 litres).
Merci pour vos futures réponses
14 avril 2010 à 16:49
Le ballon est prévu pour fonctionner avec ses 3 résistances, il faut changer la résistance en défaut.
15 avril 2010 à 08:51
Faux, vous pouvez brancher deux résistances seulement, le temps de chauffe augmentera ce qui est normal, le tout est d'éliminer la résistance en défaut sans se tromper, vous devez avoir six fils et débrancher les deux fils de la résistance en défaut, si l'alimentation est en triphasé vos résistances se branchent entre phase et neutre, donc 220 V fonctionne avec 2 phases ne perturbe ni vos protections ni vos sécurités et en aucun cas entrainera une surconsommation énergétique (conseil de pro).
Fred
16 avril 2010 à 21:32
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, Fred a raison ça mettra plus de temps et puis s'il y en a une autre qui claque vous pourrez toujours avoir de l'eau tiède. Mais là j'ai un doute ?
Si l'alimentation est en triphasée déséquilibre entre phase d'un 1/3.
Le plus sage est de changer la dite résistance, si celle-ci est immergée changer le chauffe-eau.
16 mai 2010 à 21:44
  • 1. Cumulus Régent 150 litres neuf incendie
    N°5460 : Bonjour, je viens d'installer un cumulus Régent 150 litres tout neuf dans un studio en travaux de rénovation. Le circuit électrique et tableaux tout neufs également. Pendant mon absence, durant la nuit, il y a eu un incendie...
  • 2. Heure creuse pour cumulus 150 litres
    N°7124 : Bonjour, Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne...
  • 3. Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litres
    N°10705 : Bonjour, pour le changement de place d'un cumulus de 150 litres avec un ancien branchement électrique le plombier me dit que ce n'est pas la peine de tirer un câble du tableau électrique avec un nouvel ampérage ? D'autres...
  • 4. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 5. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
    N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 8. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 9. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
  • 10. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres >>>
branchement resistance cumuluseclairage neons 02chargeur solaire branchementrenovation electricite 003
