Disjoncteur différentiel qui saute
5614
Question Bricolage Electricite : Disjoncteur différentiel qui saute
J'ai fait refaire mon ancien tableau électrique, maintenant j'ai un interrupteur différentiel de 40A 30ma qui gère les prises de mon habitation. Celui-ci disjoncte aléatoirement.
J'ai cerné le problème qui vient des prises de la salle de bain. Rien n'est branché sur les prises mais cela disjoncte quand même.
A savoir que l'éclairage au-dessus du miroir est couplé avec les prises pour être sûr que cela ne vienne pas de l'éclairage. J'ai retiré les ampoules pour éviter de faire sauter le différentiel quand on allume.
Je précise tout de même que quand je dis "aléatoirement", c'est que cela peut tenir 30 secondes, 10 mn ou 1h : (
Comment trouver la fuite ?
Merci
PJ : Photo de mes tableaux ici :
ancien tableau electrique
12 mai 2009 à 15:10
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Puisque vous venez de faire refaire le tableau électrique vous vous adressez tout simplement à l'installateur qui a réalisé ce travail.
13 mai 2009 à 13:54
Conseil Dépannage 2 Electricite
MF
MF
180 messages
Comment avez-vous cerné le problème ? En mettant sur off le disjoncteur de la salle de bain ?
Si oui, cela veut dire que le défaut est sur la ligne puisque rien n'est branché.
Le défaut n'est pas la conséquence du fait que vous ayez fait refaire votre tableau électrique, mais il est dû au fait que votre ligne de salle de bain est défectueuse.
En aucun cas, la responsabilité de celui qui vous a changé le tableau n'est engagée comme pourrait le laisser supposer la réponse n° 1. (Si vous faites changer les amortisseurs sur votre voiture, le garagiste est-il responsable des défauts de votre dispositif de freinage ?).
Il est possible que, avant le remplacement de votre tableau, votre installation était dépourvue de différentiel 30mA.
Si c'est le cas, entrez en contact avec l'artisan qui a fait la modification du tableau, expliquez-lui votre cas et sachez qu'il n'est pas forcément responsable, donc cool et tout se passera bien. Cordialement,
13 mai 2009 à 20:01
Conseil Dépannage 3 Electricite
Complément à ma réponse N°1 : bien entendu, à aucun moment, je n'ai sous-entendu que la responsabilité de l'électricien ayant changé le tableau était engagée.
Ma réponse revêtait tout simplement un caractère de bon sens : puisque vous avez un électricien sous la main, adressez-vous à lui. Cordialement.
14 mai 2009 à 09:58
  • 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 3. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
    N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
  • 8. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 9. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 11. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel qui saute >>>
