Problème court-circuit croisé lumière extérieure
Questions problèmes électrique : Problème court-circuit croisé lumière extérieure
J'ai le problème suivant sur une installation de lumière extérieure.
L'installation comprend 10 circuits différents, correspondant à 10 zones du jardin, chaque circuit comportant un nombre variable de lampes. Les 10 circuits sont contrôlés via un tableau de 10 interrupteurs bipolaires.
Ils sont ensuite reliés au tableau électrique sur un fusible/disjoncteur.
Chacun des circuits fonctionne lorsqu'il est allumé de manière isolée, en revanche il arrive que le fusible saute lorsque j'en allume plusieurs. Les combinaisons instable ne sont pas toujours les mêmes....
Quelle pourrait être l'origine de ce problème ?
Et quelle est la meilleure approche pour le régler ?
21 septembre 2017 à 09:48
Bonjour Emmanuel.
Mais ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclencherait ?
A suivre.
Citation :Il y a un mauvais raccordement quelque part. La mise en parallèle ne semble pas rigoureuse.
Citation :C'est l'un ou l'autre.
Citation :Il faut contrôler circuit par circuit ; on ne voit pas quoi faire d'autre.
A suivre.
21 septembre 2017 à 11:46
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 3. Problème court-circuit lumière éteinte
- N°22074 : Bonjour à tous. J'ai voulu hier soir changé un luminaire, après avoir changé son interrupteur. J'avais bien coupé le courant, mais oublié de le couper à nouveau une fois que j'ai testé le nouvel interrupteur... Et bim...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 7. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 8. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 9. Problème lumière TBT transformateur court-circuit
- N°1134 : Bonjour, J'ai installé il y a 5 ans un système de lumière sur câbles tendus, en TBT (5 x 35 Watts, en 12 Volts), avec un transfo lourd (ferro magnétique donc, en tout cas pas électronique). Tout fonctionnait bien pendant 2 ou...
- 10. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
