Passage ro2v contre remontée d'eau
Question Bricolage : Passage ro2v contre remontée d'eau
Est-ce que je peux passer des câble ro2v dans la même gaine technique que la colonne d'eau (ceci n'est une rénovation, les ro2v ne peuvent être gainés, faute de place). Et la colonne d'eau est en pvc 16 bars diamètre 32. Le tout dans les communs d'un immeuble ? Merci.
26 avril 2008 à 01:40
C'est plus un problème juridique que technique. Un internaute a sans doute les connaissances nécessaires. Ne faudrait-il pas voir le syndic de l'immeuble ? Y a-t-il déjà des RO2V dans la gaine technique ? A quoi servent-ils ? Comment sont protégées les lignes ?
30 avril 2008 à 13:54
- 1. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 2. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 3. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 4. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
