Passage fils électriques dans gaines tube PVC existante..
Question Forum Électricité : Passage fils électriques dans gaines tube PVC existante..
Je voudrais savoir s'il est possible de passer 6 fils en 2,5 mm² dans une ancienne gaine PVC lisse de diamètre intérieur 16 mm.
La gaine vient directement du tableau électrique sur une longueur de 6 mètres et alimentait à l'époque seulement 2 prises dans le salon. Je souhaite maintenant ajouter un circuit pour un radiateur de 1500 watts maximum dans le salon et profiter de ce passage pour éviter d'ajouter des goulottes.
J'ai lu et cherché sur internet et il semblerait que la norme autorise l'utilisation d'1/3 de la gaine si elle est déjà encastrée dans le mur, ou 2/3 de la gaine si les fils sont passés avant l'encastrer. J'ai testé avec un tire-fil et cela passe sans problème car il n'y a que 2 courbes puis une ligne droite.
J'ai également coupé un petit bout de gaine de 2 cm pour voir combien de fils de 2,5 mm pouvaient rentrer sans forcer, et le résultat est de 10 fils, avec un peu de difficulté pour le 11ème.
Je pense donc que je suis large pour laisser de l'espace dans la gaine afin d'éviter que les fils ne chauffent. Mais si c'est mieux et pour respecter les normes, je pourrais enlever un fil de terre de 2,5 mm² pour le radiateur, car il ne sera pas utilisé étant donné qu'il sera de classe 2 IP24. Je pourrais ensuite le repiquer si besoin pour la prise du salon une fois sorti de la gaine.
Au final, je me retrouverais avec 5 fils en 2,5 mm² dans une gaine tube PVC lisse de diamètre 16 mm.
Si j'ai bien compris la règle d'1/3 pour un tube IRL (IRO) de diamètre 16, cela correspond à 44 mm² d'espace intérieur disponible. La section totale pour 1 fil en 2,5 mm² est de 11,9 mm², donc pour 6 fils (première situation dans mon exemple), cela fait 71,4 mm², ce qui dépasse un peu. Mais avec 5 fils (si j'enlève le fil de terre qui ne sera pas utilisé), cela fait 59,5 mm², ce qui dépasse un peu moins.
En revanche, pour les 2/3, si la gaine est posée après, alors je suis dans les normes. Par exemple, avec une section intérieure disponible de 88 mm², avec 6 fils je suis à 71,4 mm², ce qui est bon, et avec 5 fils c'est encore mieux avec 59,5 mm², donc large.
En résumé, je voudrais savoir s'il est possible de passer les 6 fils ou les 5 fils dans cette gaine sans risque de danger de chauffe, sachant que cela n'alimentera que 2 prises dans le salon et un radiateur IP24 de 1500 watts maximum, avec deux circuits séparés et deux disjoncteurs dédiés branchés au tableau électrique.
Que me conseillez-vous de faire ?
06 décembre 2024 à 10:12
La règle des 1/3 est uniquement présente pour faciliter le passage des fils.
Si vous y arrivez il n'y a aucun soucis normatif.
D'ailleurs la règle des 1/3 n'existe plus si on passe les fils fils avant encastrement, donc on peut la "remplir" au maximum.
06 décembre 2024 à 11:44
Merci du retour.
Mais du coup je ne c'est plus trop , si jais des gaines genre tube irl ancien IRO ?
Ou si c'est plutôt ictl ancien ICD..?
Car pour ictl y a écrie / ISOLANT CINTRABLE TRANSVERSALEMENT LISSE....
ORANGE = propagateur de la flamme ......
MONTAGE noyé dans matériaux incombustible .
Et pour irl ou ancien IRO
y a écrie / isolant RIGIDE LISSE / MONTAGE EN APPARENT.
Mais gaine que je vois dans les mur, sont en tube rigide gris lisse intérieur et extérieur...
Et je croie bien que la plus grosse gaine que J'ai dans mon ancienne installation pour la boite de la plaque de cuisson POUR FAIRE PASSER LE 6mm² Et de diamètre 25 et un peut gris bleu claire ont dirait...?
Car J'ai vue le tableau pour UNE GAINE en 16mm de diamètre pour 1/3 ET 2/3...
Ça donne ça ,si jais du genre tube IRL OU IRO
1/3 = 44mm² disponible si gaine encastrer ou 2/3 = 88mm disponible si pas encore encastrer.
Alors, que si j'ai des gaine plutôt genre ICTL ANCIEN ICD
Pour 1/3 = 30mm² disponible ou 2/3 60mm disponible.
Donc ça change un peut la donne.
Pourtant mais gaines sont bien rigide lisse intérieurs et extérieur.
Mais je ne c'est pas trop quel modèle je doit suivre pour appliquer le 1/3 OU 2/3........?
Citation quand vous dite :
D'ailleurs la règle des 1/3 n'existe plus si on passe les fils fils avant encastrement, donc on peut la "remplir au maximum.
pourtant J'ai lue, que l'on peut le faire, mais la norme autorise 2/3 au maximum pour ne pas chauffée surement les fils pour laissai un espace pour la ventilation des fils affin d'éviter l'échauffement des fils de ce que j'ai pu comprendre........?
C'est pour ça que j'ai réussi a passer mais 6 fils de 2,5mm dans une gaine de 16mm² mais ils reste de la place je croie suffisante pour que les fils ne chauffe pas j'espère..?
Car si dans mon cas, je suis avec des gaine genre tube irl...
J'ai rempli moins de 2/3
DONC je doit être bon pour qu'il ne puisse pas chauffé ?
ça sera juste pour alimenter un radiateur 1500 watts et 2 prise salon ..ou les fils cohabite dans cette même gaine sur environ 6m sinon je suis obliger de laisser tel quel un circuit... et repartir depuis le tableau avec des goulotte pour revenir au même points et allez juste 3 m plus loin pour poser la boite du futur radiateur .......
ça serai dommage si cela ne craint rien et que ça reste au normes........?
D'accord les gaines sont déjà encastrer , mais je renouvelle l'ancien circuit fils un peut vieux gens et profiter pour tout enlever et repasser d'un seul coup tout les fils nouveaux, c'est passer facilement avec le tir fil.
Donc je me dit c'est comme si les ancien de l'époque Lauret fait donc je peut être dans le cas de figure autoriser par la normes des 2/3
Bref c'est normes sont dur a comprendre des fois entre le bâtiment neuf.
Et de la rénovation ça m'empêche d'avancer.....et me retarde beaucoup dans mais travaux....
Merci à l'équipe du forum pour votre soutien.
09 décembre 2024 à 11:10
- 1. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Huile passage des fils électriques dans les gaines
- N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
- 4. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 5. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 6. Tube pour passage de fils électriques pour prise à la verticale
- N°9881 : Bonjour. Pour éviter de mettre des prises électriques sur les murs je voudrais mettre une colonne au milieu de chaque bureau avec une rangée de prises à la verticale, fixer au sol et au plafond la colonne, pour éviter que le...
- 7. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
- N°13972 : Bonjour, Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil. Question 1 : Est-il possible de faire une...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
- N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
- 10. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 11. Conseils passage des gaines électriques
- N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
