Panne électrique plus de courant et disjoncteur ok
Problème Forum Electricite : Panne électrique plus de courant et disjoncteur ok
Bonjour ! Mon problème est que je n'ai plus de courant dans une chambre ainsi qu'une prise dans la chambre à côté, ça a pété d'un coup ! Sur le champ j'ai été vérifié les disjoncteurs mais rien ! Tous ok. Après tout ça j'ai trouvé les boîtes relais mais comment vérifier ? Alors j'ai démonté toutes les prises et lampes pour vérifier les phases mais rien, pas de courant à nulle part et aucun fusible ou plomb à l'horizon. J'ai même eu pendant un court moment un peu de courant dans une prise ? Mais depuis plus rien. Please help me ! J'ai peur de mettre le feu. Merci.
06 février 2010 à 01:02
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, je vous dirais bien de contrôler tous vos circuits et votre tableau si vous le pouvez, mais vous me paraissez paniqué, peut être vous faut il une aide pro ou une personne compétente. Cordialement.
07 février 2010 à 08:13
Réponses 2 Forum electricite
une seule ligne semble défectueuse. Identifiez les prises qu'elle n'alimente plus, puis, HORS TENSION, vérifiez toutes les connexions. Revenez au besoin.
SD 06 02 10
SD 06 02 10
07 février 2010 à 22:46
- 1. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Plus de courant dans la maison mais tout OK
- N°23212 : Bonjour. Une première, cet après midi, ma fille se sèche les cheveux et d'un coup plus de courant. Vérification, tout est OK, les différentiels, les disjoncteurs, le disjoncteur 500mA. On pense à une coupure, mais le...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 8. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 9. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 10. Convertisseur en secours panne EDF
- N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
