Conseils dépannage portail Motostar
Question Forum Dépannage : Conseils dépannage portail Motostar
J'ai un portail Motostar électrique installé depuis 2008.
Dernièrement, il ne se ferme plus.
La led PROG clignote.
J'ai nettoyé les cellules de sécurité et vérifié.
Quelles sont les opérations que je dois faire afin de connaître l'origine de la panne ?
27 décembre 2015 à 11:24
J'ai le même souci que vous, avez-vous résolu votre problème et si oui, merci de me guider.
09 décembre 2016 à 15:57
- 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 2. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 7. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 8. Portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus
- N°12976 : Bonjour, Mon portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus. Juste avant il se fermait et s'ouvrait aussitôt. Problème de fin de course ? Comment faire et est-ce vraiment maintenant la fin de course ou autre chose ? Merci.
- 9. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 10. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
