Le fusible ne se réenclenche pas
3833
Forum installation électrique : Le fusible ne se réenclenche pas
Je n'ai pas coupé le fusible correspondant à la prise sur laquelle je changeais la prise; bien évidemment le fusible a sauté lorsque les 2 fils de la prise se sont touchés. J'ai séparé les 2 fils mais je n'arrive pas à réenclencher le fusible, il ne se remet pas à sa place lorsque je le remonte, que dois-je faire ? Merci.
21 avril 2008 à 15:14
Bonjour, il semble que le porte-fusible ait fondu en chauffant; ce n'est pas obligatoirement dû au court-circuit qu'il y a surchauffe, la solution est de le changer et cette fois coupez le courant et ce, avant chaque intervention sur l'installation.
BD18
23 avril 2008 à 18:16
C'est un problème fréquent !
Soit le disjoncteur est vétuste, et à la longue, le verrouillage n'accroche plus. Si vous réessayez plusieurs fois, il se peut que le verrouillage se réenclenche quant même.
Soit le mécanisme du disjoncteur s'est déterioré à cause du choc de déclenchement. C'est moins fréquent si le matériel est récent, mais cela peut arriver.
Dans les deux cas, s'il reste impossible de réenclencher, remplacez le disjoncteur par son équivalent.
Yvan.
24 avril 2008 à 13:21
Conseils installation électricité 3
29 998 messages
Pour l'internaute. BD18 pense qu'il y a un porte fusible défectueux. Yvan pense que c'est un disjoncteur modulaire. Qui a raison ? De toute façon, vous savez maintenant quoi faire dans les deux cas, et hors tension bien évidemment.
25 avril 2008 à 02:59
Conseils installation électricité 4
Votre fusible a grillé. Il ne vous reste plus qu'à le remplacer.
26 avril 2008 à 01:40
  • 1. Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
    N°12680 : Bonjour. Dans mon tableau de gestion d'eau se trouve une carte électronique où se situe un fusible. Je retire donc la carte pour changer le fusible défectueux et quand je la remets en place le fusible saute de suite. Que se...
  • 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 5. Fusible des prises qui grille directement
    N°16128 : Bonjour, Hier soir les plombs ont sauté et après avoir réenclenché le disjoncteur, la plupart des prises du rez de chaussée ne fonctionnait plus. J'ai acheté un testeur, repéré le fusible défectueux, je l'ai remplacé...
  • 6. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 8. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
    N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
  • 9. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
>>> Résultats suivants pour : Le fusible ne se réenclenche pas >>>
changer fil et prise fer a repasserraccordement interrupteur double va et vienttableau electrique 007prises electrique
