Le disjoncteur edf saute souvent
3829
Forum installation électrique : Le disjoncteur edf saute souvent
Mon disjoncteur edf saute de façon aléatoire alors que mon interrupteur différentiel ne bouge pas; je suis câblé en 10 carré pendant 12 mètres entre le compteur EDF et mon tableau, je dispose d'un abonnement de 30A pour une maison (chauffe eau 3300W, réfrigérateur, chauffe serviettes, 3 radiateurs bains d'huile, grille pain, cafetière, machine à laver la vaisselle, machine à laver le linge, éclairage), voila pour l'essentiel.
Est-il possible que je sois en limite de puissance associée à une chute de tension de la livraison EDF ?
J'ai l'intention d'installer un délesteur sur la ligne chauffe eau !
Merci de vos conseils.
21 avril 2008 à 15:14
Il est très possible que vous soyez en limite de puissance ; remonter votre contrat ou éviter le fonctionnement simultané des appareils gros consommateurs. Par contre le délestage d'un chauffe eau n'est pas très judicieux, en principe c'est le chaufage que l'on déleste.
1Insp
22 avril 2008 à 00:29
Si tous vos appareils fonctionnenet en même temps vous êtes largement au dessus de la puissance disjoncteur.
G.B.
22 avril 2008 à 00:39
Conseils installation électricité 3
Votre installation disjoncte par surintensité et non à cause d'un défaut, donc soit il vous faut faire augmenter votre puissance par EDF ; ou installer un delesteur qui coupera un circuit non prioritaire en cas de surcharge. MF
26 avril 2008 à 01:40
Conseils installation électricité 4
La chute de tension n'est pas à l'origine du déclenchement de votre DB. (La section de câble est adaptée à la longueur + Db). Le problème vient du fait que votre DB n'est pas dimensionné pour votre installation. Soit, vous augmentez votre abonnement à EDF (SURCOÛT). Soit vous évitez de mettre toute votre installation à fonctionner en même temps (lave vaisselle + linge seulement le soir). Cette dernière solution me paraît plus raisonnable car votre installation ne me semble pas très importante. Vous devez déplacer légèrement les 30A.
Si vous voulez être sûr que cela vient du dimensionnement de votre DB, vous n'avez qu'à mettre tout à fonctionner en même temps.
G.M.
Conseils installation électricité 5
Si votre installation est en monophasé 230 V le chauffe pompe déjà 15 A, le lave linge en période de chauffe près 10 A, et le lave vaisselle près de 10 A aussi.
Donc déjà 35 A pour ces trois appareils. Avec l'éclairage en plus, c'est normal que le disjoncteur saute. Si les radiateurs sont de plus en service la disjonction est presque instantanée. Calibre à prévoir 45 ou 60 A.
Si vous êtes en triphasé, 3 x 400 V, 30 A suffisent, mais il faut faire une bonne répartition des circuits. Et chauffe eau à brancher en tri ?
18 décembre 2008 à 04:00
Conseils installation électricité 6
Oui, je pense que la meilleure solution qui n'est pas la plus chère, est de passer en triphasé et d'équilibrer les appareils sur chaque phase. Après, plus de problèmes.
Il faut tout de même essayer de tout brancher tour à tour puis tout à la fois et là vous voyez si le compteur saute.
05 mai 2010 à 08:50
  • 1. Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur
    N°23254 : Bonjour. Nous avons une installation triphasé avec deux lignes, l'une vers l'habitation et l'autre vers un atelier. Quand ça disjoncte, c'est toujours le disjoncteur EDF qui saute. Notre abonnement est de 9kva. D'après...
  • 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Problème disjoncteur EDF qui saute
    N°18311 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai une maison des années 1978. Tout le circuit électrique semble fonctionner normalement, hormis un circuit. En effet, en allumant le convecteur électrique du salon, dans cette maison qui était...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
    N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 10. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Le disjoncteur edf saute souvent >>>
ampoules e14pb branchement chauffe eaupince a denuder electriciendouille avec interrupteur
