Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
2661
Fiches dépannage électricité : Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée. Donc j'ai rappelé la personne qui a installé le nouveau chauffe eau pour qu'il vienne voir. Ce dernier m'a dit que le câble pilote entre le contacteur du boîtier et celui d'edf avait disparu ! Qu'il fallait donc que nous fassions passer un câble entre le boîtier électrique dans l'appartement et le local edf. Et donc, il faut que je fasse un trou dans le mur de mon appartement pour atteindre le local edf (mur très large !) puis que j'appelle edf pour qu'il branche ce câble et enfin l'installateur qui me le branchera "gracieusement" selon ses termes.
Je ne me sens pas de faire ce trou dans le mur, n'y a-t-il pas un autre moyen de faire marcher ce chauffe eau automatiquement ?
N'y a-t-il pas eu un petit problème au moment de la première installation du nouveau chauffe eau ? Que puis je faire sans que cela me ne coûte trop cher ?
Branchement électrique 1
Marchait-il avant ? Si oui, il y avait déjà un câble donc un passage de câble. Sinon, le signal EDF de bascule est détectable en tout point de l'installation. Mais faire poser un détecteur n'est pas forcément moins cher que de percer le mur et utiliser le contact du compteur.
Branchement électrique 2
Recherchez le trou puisque cela fonctionnait avant. Mais il a peut-être été rebouché en surface, ou est caché derrière du papier peint. Pas d'autre moyen. Mais l'électricien a forcément la machine pour percer le trou. Cela ne vous coûtera pas grand chose, juste un peu de main d'oeuvre.
Branchement électrique 3
Oui, il suffit d'acheter une horloge modulaire mécanique, mais avec ressort pour qu'elle ne retarde pas en cas de coupure edf. On la programme suivant les heures de nuit, après avoir raccordé le relais dessus. Il faut contrôler de temps en temps si elle est toujours à l'heure... EDK
Branchement électrique 4
Par où est alimenté ce chauffe eau ? A-t-il une alimentation dédiée ?
Branchement électrique 5
Bonjour, une question, voilà j'ai un programmateur de type télémécanique GY1M32 pour chauffe eau électrique mais lorsque je me mets sur auto, ça ne chauffe pas, je suis obligé de me mettre sur 1 pour que ça chauffe. Est-ce que lorsque je force sur 1 en heures creuses c'est bien le compteur HC qui fonctionne et non le HP.
Sur le contacteur voici le schéma :
fil rouge Fil Bleu rouge
1 3 A1 5 13
2 4 A2 6 14
Fil Noir fil Vert Violet
Est-ce le bon branchement ?
En sortie du chauffe j'ai un fil brun qui n'est pas branché est-ce normal ? Merci de m'aider.
27 août 2011 à 18:07
Branchement électrique 6
30 035 messages
Bonjour réponse 5. Vous disposez d'un contacteur triphasé (GY1M32) pour alimenter le chauffe-eau.
On peut supposer que le montage fonctionnait auparavant, ce que vous ne dites pas.
Si le chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée, c'est que la commande de la bobine du contacteur ne se fait pas. Il faut donc chercher à ce niveau, tout d'abord cette bobine ne serait-elle pas coupée ou bien l'armature mobile du contacteur bloquée, et en second, reçoit-elle la tension de commande nécessaire délivrée par le contact interne au compteur (C1 C2) ?
En question 6682 est proposé un document vous permettant de comprendre et de dépanner la commande du chauffe-eau : Problème branchement cumulus HC et HP.
Si vous ne trouvez pas l'origine de la panne, il faudra faire intervenir un électricien.
28 août 2011 à 09:15
Branchement électrique 7
Bonjour, à l'internaute de la réponse 6 et merci, je vais essayer de suivre les instructions.
Je ne sais pas si avant ça fonctionnait car je suis nouveau propriétaire.
29 août 2011 à 16:54
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 3. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 4. Contacteur chauffe-eau ne tient pas la marche auto
    N°22032 : Bonjour à tous. J'avais un chauffe-eau électrique défectueux qui me faisait sauter les plombs. Pour éviter que cela arrive, j'enclenchais la marche forcée sur le tableau électrique de mon appartement pendant 3-4 heures,...
  • 5. Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
    N°23066 : Bonjour. J’emménage dans un logement neuf et je m’interroge. J’ai un chauffe eau et ai choisi un contrat électricité HP/HC. Sur mon tableau électrique Hager, l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au...
  • 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto >>>
tableau electrique boistableau electrique 05schema branchement tableau divisionnairetableau electrique 01
