fusible claque chauffe-eau électrique
193
Questions électricité : fusible claque chauffe-eau électrique
Bonjour, j'ai le fusible du disjoncteur qui claque. Lorsque j'enlève le fusible du chauffe-eau qui est neuf, celà s'arrête. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Réponse 1 Forum Éélectricité
Avez-vous contrôlé si votre chauffe-eau était connecté correctement, n'avez-vous pas inversé la phase et le neutre de celui-ci ? Avez-vous connecté la terre correctement ? Si tout est bien branché, faites un test. Branchez uniquement votre chauffe-eau, et coupez tout le reste de votre installation et regardez ce qui se passe. Si cela continue à disjoncter et que votre cablâge est bon, il faut que vous contrôliez les fils du chauffe-eau, il est possible que la phase et le neutre soient en court-circuit. Avez-vous regardé si le calibre de votre protection est adéquate pour votre chauffe-eau ?
Réponse 2 Forum Éélectricité
Votre chauffe-eau est plein de calcaire peut-être.
Réponse 3 Forum Éélectricité
Un fusible qui saute = soit un court-circuit, ou soit un calibrage trop faible (peu probable maintenant avec les porte-fusibles calibrés en diamètre) donc résistance en court-circuit, câblage brûlé, contacteur en court-circuit. Enfin il faut être équipé d'un contrôleur, courage avec un peu de conseils vous y arriverez.
Réponse 4 Forum Éélectricité
VV++1212-secu Une solution pour moi il faut choisir un fusible de calibre supérieur à ce dernier après avoir vérifié qu'il n'y a pas un court-circuit.
Réponse 5 Forum Éélectricité
D'abord un fusible ne va pas sur un disjoncteur. Votre protection est disjoncteur ou coupe circuit fusible. Dans ce cas, vous mesurez entre neutre et terre : s’il y a du courant, vous avez une fuite, donc un court-circuit.
Réponse 6 Forum Éélectricité
La résistance est peut-être en défaut ?
Réponse 7 Forum Éélectricité
Vous avez un court circuit dans votre chauffe-eau.
05 février 2008 à 02:14
Réponse 8 Forum Éélectricité
Je pense que la personne qui pose la question parle d'un bruit et pas d'un fusible qui saute.
06 avril 2010 à 22:03
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Où se trouve le fusible de mon chauffe-eau ?
    N°13064 : Bonjour. Le disjoncteur saute dés que je relève les boutons du chauffe-eau, avant de me lancer dans de plus grandes investigations, je voudrais savoir s'il y a un fusible quelque part que je pourrais changer ? Je n'y...
  • 3. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 8. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Changement fusible chauffe-eau
    N°948 : Je n'ai plus d'eau chaude bien que l'électricité fonctionne dans l'appartement. Avant de contacter un professionnel, j'ai voulu tenter de changer le fusible du chauffe-eau, j'ai donc enlevé le boîtier du disjoncteur, mais je...
>>> Résultats suivants pour : fusible claque chauffe-eau électrique >>>
fournitures electriqueprise electrique 380 20afournitures electricitescompteur electrique merlin gerin
