Recherche notice technique pour automatisme porte garage ducati 8200
Forum installation électrique : Recherche notice technique pour automatisme porte garage ducati 8200
Bonsoir, je suis à la recherche de la notice technique pour automatisme de porte de garage marque ducati type 8200, ou bien une méthode pour réinitialiser les butées hautes et basses. Salutations.
01 avril 2008 à 18:09
- 1. Recherche notice technique automatisme porte garage Domoteam
- N°13408 : Bonjour. Je suis en panne d'ouverture d'automatisme porte garage Domoteam en ouvrant le boitier je me retrouve avec un bornier vert sur lequel se trouve 10 bornes de 1 à 10 sur le 10 un câble noir qui va nul part sur le 7...
- 2. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Recherche télécommande pour porte de garage PRIMO Fermat 28
- N°16845 : Bonjour, Je suis équipé d'une porte de garage à enroulement PRIMO standard Fermat 28 achetée en décembre 2016, mais que la grande surface de bricolage ne fait plus. Je voudrais m'équiper d'une télécommande...
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Notice technique motorisation de porte de garage BFT STIRLF1
- N°15038 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de porte de garage BFT sans notice technique. La motorisation fonctionne avec la télécommande. Je voudrais la faire fonctionner avec un bouton poussoir et je ne vois pas où...
- 7. Recherche relais un peu spécial
- N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
- 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 9. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
