Norme de sécurité gaines ICTA ou câbles dans un sous-plafond
Conseils Forum Électricité : Norme de sécurité gaines ICTA ou câbles dans un sous-plafond
J'aurais besoin de conseils en matière d'électricité.
J'ai un sous-plafond entre mon disjoncteur et mon four, à l'intérieur duquel se trouvent des tuyaux et de la laine de verre.
Je me suis dit que cela serait facile de relier 3m5 en ligne droite avec une gaine ICTA préfilée, mais en réalité, cela a été compliqué à cause des montants en U qui se trouvent à intervalles réguliers et qui "captent" les crans de la gaine ICTA.
En bref, après avoir transformé mon sous-plafond en gruyère, j'ai plus ou moins réussi à gérer la situation.
J'aimerais passer un second câble avant de reboucher, j'en ai un souple qui traîne, un H07RN-F 3G2.5.
Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser dans ce genre d'environnement ?
Ou bien, vu qu'il y a de la laine de verre et d'autres éléments, est-ce que cela est considéré comme un vide de construction et que je dois obligatoirement passer par une gaine ICTA ?
11 mars 2025 à 18:29
Bonjour Jojam.
L'espace entre le sous plafond placo et l'espace dur au dessus est considéré comme étant un vide de construction.
Les canalisations posées doivent y pénétrer librement.
La gaine ICTA préfilée que vous avez utilisée est autorisée. Personnellement nous aurions utilisé de la gaine de 20 mm et des conducteurs souples HO7V-K plutôt que du rigide.
Le câble HO7RN-F peut cheminer librement ou être inclus dans un conduit.
Bien sûr il ne faut aucun raccordement non accessible ; donc liaison directe des conducteurs sans coupure.
Pour boucher sans peine les trous dans le placo proprement il faut avoir gardé les rondelles découpées. Avec mise en œuvre d'une astuce pour le collage.
12 mars 2025 à 11:15
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 4. Mise en sécurité et circuits spécialisés
- N°13909 : Bonjour, Je suis en train de rénover la cuisine d'une maison ancienne dont l'installation électrique triphasée a été modifiée conformément à une mise en sécurité : 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA en...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 9. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
- 10. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 11. Mise au norme câbles en tissu
- N°3080 : Bonjour, je vous expose mon problème. J'ai un appartement à rénover et tout les câbles sont en tissus. Je voudrais savoir si je peux laisser les câbles en tissus pour les points lumineux. Je veux garder ces points centraux car...
