Norme maison ancienne pour l'électricité
2355
Conseils branchement électrique : Norme maison ancienne pour l'électricité
Bonjour, sympa votre site, je suis entrain d'acheter une vieille maison, l'électricité date de 1927 !
Une mamie vivait encore il y a peu dans cette maison, donc tout fonctionne, même si les fils sont en tissus... !
Or s'il n y a pas de tableau à proprement dit, mais juste un compteur EDF bleu à roulette, un disjoncteur et 3 gros fusibles un peu bizarres, mais y a-t-il une norme à respecter pour ce type de maison ?
Je compte refaire dans un premier temps le rez-de-chaussée par un électricien, et pour une raison de coût le premier étage quelques mois plus tard, y a-t-il un danger quelconque ?
Merci pour vos réponses éclairées, salutations...
Si vous avez déjà un compteur EDF, il n'y a pas de norme.
Vous n'avez pas trop le choix! Il faut refaire tout l'électricité. C'est trop dangereux, vous n'allez certainement pas utiliser l'installation comme la mamie avant vous et les circuits pourraient chauffer trop.
Non seulement vous aurez des problèmes électriques, mais vous risquez de mettre le FEU!!
En plus, il y a des chances pour que votre disjoncteur soit un 650 milli-ampères et non pas un 500 mA.
Petit conseil: pour faire changer le disjoncteur par EDF, il faut à tout prix leur dire qu'il ne fonctionne plus, car il ne disjoncte pas alors que ça vous arrive de prendre le jus sur votre machine à laver. Sinon, vous allez payer...
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Vous vous doutez bien que vous n'êtes pas en sécurité et qu'il y a danger surtout que votre mode de vie ne sera sans doute pas le même que celui de la Mamie.
En principe, vous pourriez vous contenter d'une mise en sécurité, mais vu ce que vous décrivez, il faut sûrement tout refaire.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Si vous n'avez pas les finances suffisantes, apprenez à faire vous-même et changez la totalité de l'installation.
Cela coûtera moins cher que de passer par un électricien.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Si le disjoncteur est vraiment un 650 mA, alors EDF le change gratuitement puisque la norme actuelle est à 500mA...
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Réponse 4 : encore faut-il s'y connaitre assez.
La sécurité pourrait coûter plus cher que ce qu'on aurait voulu économiser.
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Tout d'abord, oui il faut tout changer, ensuite si le compteur reste au même endroit et ce gratuitement, vous pouvez demander le changement du vieux par les nouveaux compteur.
Ensuite, ce n'est pas trop recommandé et même risqué de faire le rez-de-chaussée et non le 1er étage, mais il faut avouer que vous ne pouvez vous le permettre ?
Je conseillerais donc de ne pas tarder à faire le 1er étage et de ne pas trop relier de choses; là-haut, éviter de trop activer le courant du 1er étage. Au mieux, si la possibilité s'offrait à vous, il faudrait faire couper l'alimentation du 1er étage en même temps que l'électricien installe le rez-de-chaussée.
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
Rappel de sécurité : les problèmes électriques sont la cause principale d'incendie en France.
Électricien c'est un métier et comme tout métier cela se paye.
Message de Bricovidéo :
Pour illustrer ce sujet voici deux images, une maison après un sinistre lié à un problème électrique et une autre photo d'une installation électrique vétuste.
maison après un sinistre électriquesinstallation électrique vétuste
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
En effet, les problèmes électriques sont la cause principale des incendies en France : 250 000 incendies domestiques répertoriés chaque année sont d'origine électrique.
Plus précisément, l'arc électrique correspond à la cause la plus fréquente selon les experts.
Les arcs électriques sont bien souvent causés par la dégradation des isolants et des connexions dans les installations vétustes et ou/non entretenues.
18 mars 2015 à 14:21
  • 1. Norme pour consuel dans maison de 1920
    N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
  • 2. Norme électricité en Espagne
    N°3442 : Bonjour. Je cherche la réglementation espagnole pour les installations électriques des habitations individuelles, si possible en français, pour effectuer une mise en conformité d'une ancienne (1965) installation électrique...
  • 3. Division maison ancienne liaison B enterrée ou en goulotte ?
    N°22001 : Bonjour. Je m'appelle Guillaume, 42 ans, avec un projet de division d'une vieille maison en 4 lots. Les murs sont en pierre et font 60 cm d'épaisseur. Il y a aujourd'hui un compteur en alim aérienne / boitier téléport, j'ai...
  • 4. Refaire sa rénovation électrique maison ancienne
    N°8320 : Bonjour, nous voulons refaire toute l'électricité de notre maison ancienne sur rez-de chaussée avec WC, cuisine avec chauffe-eau, salle à manger, 2 radiateurs électriques, 1er étage = 2 chambres avec radiateurs électriques +...
  • 5. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
    N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
  • 6. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 7. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
    N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
  • 8. Rénovation électrique de maison ancienne
    N°17811 : Bonjour, Je viens vous exposer mon projet et vous demander conseils. Je lis quelque uns de vos articles ainsi que la norme pour me mettre au goût du jour. J’ai acheté une maison des années 60 et je vais en refaire...
  • 9. Mise au norme installation électrique
    N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
  • 10. Problème électrique maison ancienne électricité a été refaite
    N°443 : Bonjour, j'habite une maison ancienne depuis un an où l'électricité a été refaite. Je dois régulièrement changer les ampoules car elles grillent. La télé, la machine à laver, la ponçeuse, la perçeuse ont aussi rendu...
>>> Résultats suivants pour : Norme maison ancienne pour l'électricité >>>
