En suivant la norme NF C 15 100 je souhaiterais commander une PC
Problème Electricite : En suivant la norme NF C 15 100 je souhaiterais commander une PC
Bonjour, suivant norme NF C 15-100, je souhaiterais commander une PC par un inter, le fil de coupure doit-il être en 1,5 ou 2,5 entre inter et prise de courant.
Merci de votre réponse.
01 novembre 2009 à 16:46
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, vous avez 2 réponses en 6473 et 6486. Cordialement.
02 novembre 2009 à 23:04
Conseils Dépannage Electricite 2
En 1.5mm², car la prise est censée ne faire fonctionner qu'un point d'éclairage ! Tof
02 novembre 2009 à 22:32
Conseils Dépannage Electricite 3
Si c'est pour une lampe : 1,5², autre : 2,5². Tout est fonction de l'ampérage des appareils à commander. Du supportage de cet ampérage par l'inter et la prise. Un 2,5² est plus sécurisant et une protection adaptée. 02/11/09.
02 novembre 2009 à 17:34
Conseils Dépannage Electricite 4
Les PC commandées sont destinées à de l'éclairage et sont assimilées à de l'éclairage.
Donc à mettre sur un circuit d'éclairage en 1,5² disj 16A maxi.
02 novembre 2009 à 07:05
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 5. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 6. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 7. Boitier de communication est-il obligatoire norme NF C 15-100
- N°13011 : Bonjour à toutes et tous, Nous avons fait construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la...
- 8. Trouver guide Promotelec norme NF C 15-100
- N°5053 : Bonjour, dans quelle librairie puis-je trouver le guide Promotelec de l'habitation norme NF C 15-100 ? Merci pour le renseignement.
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
