Information points lumineux norme NF C 15-100
Problème Electricite : Information points lumineux norme NF C 15-100
Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm².
Ma question est la suivante : Comment peut-on définir un point lumière ? C'est à dire est-ce qu'on peut considérer l'interrupteur de commande de plusieurs lampes comme étant un seul point lumière ?
Est-ce qu'on peut aussi considérer un moteur de volet comme étant un point lumière ?
07 février 2010 à 20:25
Conseil 1 Forum electricite
Un point lumineux, c'est un boîtier DCL ou un câble qui sort du mur pour connecter un éclairage.
Exception faite pour les spots ou l'on compte un point lumineux par tranche de 300W dans une même pièce.
Si l'interrupteur commande plusieurs lampes cela pourra faire plusieurs points lumineux (cf au dessus).
Un volet roulant n'a rien à faire sur un circuit éclairage.
Si c'est un ajout ultérieur sur une installation existante, le décompte le volet roulant est négligeable.
08 février 2010 à 08:10
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour. Un point lumineux comme son nom l'indique est un éclairage. La norme vous précise 8 points lumineux par circuit. Exemple un Double allumage compte pour un point, ainsi qu'un télérupteur. Note : Un lustre multi lampe compte pour un point. DB 08/02/2010
08 février 2010 à 11:07
Conseil 3 Forum electricite
j'aurais dit 10A, moi...
Par point lumineux, on entend, selon moi, une source d'éclairage standard, et en aucun cas un volet (même si je comprends bien votre question : vous avez 7 point lumineux et un volet, ce qui fait 8 ! , mais on n'additionne pas les carottes et les patates ! Bien que, dans la pratique... hemhem...).
Pour votre installation, tout dépend des types d'éclairages que vous voulez mettre, et de ceux que vous mettrez un jour... une led et un spot de 1500 W sont des points lumineux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Faites le calcul par rapport à la fourchette haute des possibilités.
Revenez au besoin...
SD 08 02 10
SD 08 02 10
08 février 2010 à 10:02
Conseil 4 Forum electricite
Un point lumineux est un point qui "fait" de la lumière.
c'est à dire que si on a plusieurs lampes sur un interrupteur, le nombre de points est celui des lampes
un moteur de volet ne peut pas être considéré comme un point lumineux, car selon la norme NF c 15-100, ce circuit doit être indépendant (une utilisation par circuit).
08 février 2010 à 17:29
Conseil 5 Forum electricite
Merci pour vos réponses, mais pour les moteurs des volets ça doit être montés sur quel type de circuit ? si ça devrait être un circuit dédié comment on doit faire le branchement à partir d'une boîte de dérivation ?
09 février 2010 à 01:39
Conseil 6 Forum electricite
Il faut un circuit dédié pour les volets roulant. Dans l'idéal il est préférable d'en prévoir 2 sous 2 interrupteurs différentiels différents, ainsi si un est en panne, on peut au moins ouvrir la moitié des volets de la maison.
Il suffit ensuite de faire une dérivation classique à chaque volet (dans une boîte de dérivation, une goulotte, une boîte d'encastrement...) utilisez des dominos ou des bornes à connexion automatique pour fil rigide et souple).
11 février 2010 à 08:22
Conseil 7 Forum electricite
Tout dépend de la puissance utile de vos moteurs de volets, vous n'avez qu'à utiliser la loi d'ohm :
P = U * I
sachant que la tension est 230 V l'intensité varie en fonction du disjoncteur choisi.
Si vous prenez un 10A vous aurez une puissance de 230*10 = 2300W maxi et ainsi de suite il faut mettre un départ dédié aux volets électriques mais pas un départ par volet.
P = U * I
11 février 2010 à 22:42
Conseil 8 Forum electricite
La norme NF C 15-100 préconise 8 points lumineux (CAD 8 Alimentations) par circuit.
1 circuit lumière :
Amont : disjoncteur différentiel 30 mA
Aval : disjoncteur magneto-thermique 10 A
Alim : 3G1,5.
N. B. : un moteur ne doit en aucun cas être incorporé à un circuit d'éclairage, groupez vos circuits moteur sur un disjoncteur 20 A avec en amont un différentiel 30 mA.
Une mauvaise installation électrique cause des incendies, évitez le bricolage et appelez un professionnel.
1 circuit lumière :
Alim : 3G1,5.
25 mars 2011 à 20:43
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 5. Informations points lumineux duos norme NF C 15-100
- N°10273 : Bonjour, je souhaite installer 8 points lumineux du style doubles néons... Dans un souci d'économie, je souhaite n'allumer qu'un seul néon sur 2 à chaque réglette. Puis un 2ème interrupteur permettrait de forcer l'éclairage...
- 6. NF C 15-100 et label Promotelec
- N°5292 : Bonjour CMT et GL. Je vais vous reposer une question, tout à fait théorique, que m'a posé une personne à qui j'expliquais la différence entre une norme et un label : pour une installation électrique qui répondrait à tous...
- 7. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 9. Norme NF C 15-100 câblage des lumières
- N°24779 : Bonjour. La norme NF C 15-100 prévoit pour le câblage des lumières un disjoncteur pour 8 points lumineux. S'agit-il de 8 points de commande, interrupteurs ou de juste 8 ampoules ou spots encastrables ? Merci pour votre...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
