Normes jonction des fils électriques sous terre
Problème Forum Électricité : Normes jonction des fils électriques sous terre
Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
Conseils 1 Dépannage
Avec un pistolet à colle ! J'explique : raccordez chaque fil avec un simple raccord de lustre, séparez bien les fils, noyez les vis et les entrées de raccordement sous une épaisse couche de colle, ajoutez une couche de scotch isolant et re-noyez le tout sous une enduction de colle. Les fils sont ainsi parfaitement noyés dans une masse isolante.
Conseils 2 Dépannage
Ou tout simplement allez chez un distributeur de matériel électrique et utilisez un raccord conforme à la norme. C'est un conseil. Le bricolage sur des câbles enterrés n'est pas vraiment conseillé.
Conseils 3 Dépannage
Faire votre jonction électrique dans une boîte de dérivation de type plexo puis la remplir à l'aide de paraffine, laisser refroidir et le tour est joué.
Conseils 4 Dépannage
Vous pouvez faire une brasure à l'argent.
Conseils 5 Dépannage
L'idéal est de mettre une boîte scotch, boîte de dérivation prévue à cet effet.
Conseils 6 Dépannage
Les distributeurs professionnels de matériel électrique proposent un kit produit composé de 2 solutions à mélanger. Puis, remplir la boîte de type Plexo et, ainsi, noyer les sucres de connexion électrique. L'ensemble peut alors être enterré.
Conseils 7 Dépannage
Demandez un "sous-marin" à votre grossiste électrique avec un kit 3M. Je précise que cela n'est pas une plaisanterie.
Conseils 9 Dépannage
Moi j'ai utilisé une boîte de dérivation standard, dans laquelle j'ai coulé moi-même la résine que j'ai préparé, c'est la solution la plus simple et la moins chère surtout.
En plus sur le site jede-distribution.fr ils proposent la résine dans des pochettes allant de 80 à 2000ml, ce qui permet de couler plusieurs boîtes de dérivation en même temps.
La préparation de la résine se fait très simplement, et ça a séché très rapidement.
Vraiment du bon produit.
22 février 2011 à 22:13
- 1. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
- N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
- 4. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
- N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
- 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 6. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 9. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
- N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
- 10. Section des fils électriques en triphasé
