Problème moteur monophasé de palan
Question Forum Électricité : Problème moteur monophasé de palan
Mon palan à moteur monophasé fonctionne bien à la descente.
Mais en montée, il grogne pendant quelques secondes et continue à descendre.
Par contre si pendant qu'il grogne je l'aide (en le lançant à la main) il monte bien !
Que faire ?
Merci de vos conseils.
Que faire ?
02 septembre 2022 à 18:56
Bonjour Burgou.
Citation :Changer le condensateur.
Que faire ?
02 septembre 2022 à 20:24
Je vais le changer dès que possible.
Pourtant il avait très peu servi ...
07 septembre 2022 à 08:35
Re. Les symptômes que vous décrivez sont ceux de la défaillance du condensateur qui ne fait plus sa valeur, voire a explosé : le moteur grogne sans tourner lors de l'application de la tension (puis une protection surintensité doit déclencher), et démarre si vous l'entrainez en rotation.
07 septembre 2022 à 09:48
- 1. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 2. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 3. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 4. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 7. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 8. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 9. Problème avec un moteur monophasé
- N°6871 : Voilà j'ai 3 moteurs monophasés avec condensateurs permanents et démarrage. C'est une machine à bois scie, dégauchisseuse et toupie. Un commutateur trois positions pour chacun des moteurs, qui fonctionnent tous les trois avec...
- 10. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
