Lampe au plafond si plancher et poutres apparentes
3076
Problèmes électrique : Lampe au plafond si plancher et poutres apparentes
Le consuel va passer. Je veux installer une lampe au plafond, mais c'est un plancher avec poutres apparentes : donc impossible d'encastrer un boîtier de plafonnier. Y a-t-il une solution ?
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
Il suffit de creuser et encastrer le boîtier dans la poutre, et connecter ensuite son luminaire.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, sans vouloir m'avancer sur le sujet, il me semble qu'il peut y avoir dérogation à l'installation de boîte DCL dans le cadre des plafonds en bois. Contacter directement le consuel qui vous precisera cela. Le seul cas ou il n'est pas nécessaire de mettre de boîte DCL est le cas des luminaires encastrés (spot et autres) NFC15/100 partie 5-55 chapitre 559.2 Appareils d’éclairage – Luminaires.
Conseils des bricoleurs 3
Il n'y a aucune obligation d'encastrer un circuit électrique il faut seulement qu'il soit aux normes dans votre cas un câble 3x1.5mm2 est parfaitement legal et le consuel ne vous dira rien ; pensez à relier la terre !
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 3. Installer lampe au plafond
    N°477 : Etant très mauvaise en bricolage, j'aimerais savoir comment poser une lampe au plafond sans faire de bêtises (branchement des fils). A quoi sert le manchon et où le met-on ?
  • 4. Passer les gaines sous le plancher ou encastrées au plafond
    N°5971 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation électrique de mon appartement (ancien, plafond avec battis bois et plancher) je souhaite encastrer les gaines. Cependant, aux endroits où il n'y a qu'une cloison (et non pas un mur porteur)...
  • 5. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
    N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 8. Schéma du branchement d'une lampe au plafond
    N°2995 : Je souhaite recevoir le schéma pour le branchement d'une lumière au plafond avec interrupteur simple puis le schéma du branchement va-et-vient.
  • 9. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 10. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
>>> Résultats suivants pour : Lampe au plafond si plancher et poutres apparentes >>>
lampe fluocompactechanger cordon fer a repasserfournitures electricitestableau electrique probleme lumiere
