Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs
5909
Question Forum : Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs
Bonjour, Est-ce que vous pourriez me communiquer le schéma électrique d'un va et vient à 4 interrupteurs (montage cage d'escalier). Merci d'avance.
16 juillet 2009 à 02:05
10 980 messages
2 solutions :
- le télérupteur avec 4 boutons poussoir
télérupteur.com schémas électrique
- le permutateur en mettant 2 va et vient et au milieu 2 permutateur.
schémas électrique permutateur
Avec 4 points de commande la première solution est préférable.
La 2ème est intéressant s'il y a déjà en place un va et vient avec 2 points de commande.
17 juillet 2009 à 07:31
Pour votre demande il faut deux inverseurs (va et vient ordinaire) et deux permutateurs (sûrement pas facile à trouver dans les gammes actuelles d'appareillage bâtiment) ; je pense que le mieux serait d'opter pour un télérupteur avec quatre bouton poussoirs (schéma disponible sur le site).
Bon courage. Dan.
17 juillet 2009 à 11:52
Solution et astuces des bricoleurs 3
système sans fil Celiane de Legrand, c'est génial !
18 juillet 2009 à 10:53
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plled rouge verte jaunebranchement contacteur heures creuses schema v plschema branchement electrique four encastrable
