Tableau divisionnaire à installer dans un sous-sol
Astuces Forum electricite : Tableau divisionnaire à installer dans un sous-sol
Bonjour à tous
Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon sous-sol (carrelé et habitable).
Le compteur EDF est en 45 A et est relié en 16² au tableau principal, placé au rez-de-chaussée qui dessert les rez-de-chaussée et 1er étage (3ID dans ce tableau).
Pour la cave, l'ancien propriétaire avait tiré une deuxième ligne (j'ai honte... en 2.5²) du compteur EDF vers un tableau misérable situé à la cave (sans ID) et alimentant la chaudière et les deux machines de la buanderie...
No comment ! Evil or Very Mad.
Je souhaite remplacer ce tableau par un tableau avec deux rangées équipées d'un ID 63A type A (chaudière 20A, lave-linge 20A, sèche-linge 20A et futures plaques à induction juste au-dessus en attente de 32 A) et d'un ID 40A type AC pour les prises de l'atelier et des autres pièces plusieurs 16 A de la cave + éclairage 10A).
Bien entendu, les sections des câbles suivront.
Suis-je obligé de tirer mon câble 16² depuis le tableau principal ou puis-je repartir du disjoncteur EDF direction le bornier de ce deuxième tableau ? Ce qui, je vous l'avoue, serait bien plus simple... ?
Question candide... Il me semble qu'en tirant deux lignes 16² depuis le bornier EDF, les deux lignes sont indépendantes en terme de charge.
En repartant en 16² du tableau principal, le câble de liaison 16² existant entre le bornier EDF et le tableau 1 devra supporter la charge du deuxième tableau ! Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières ?
En tout cas bonnes fêtes à tous !
28 décembre 2009 à 09:52
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous voulez repartir du disjoncteur ERDF, il faudra donc mettre un petit coffret de répartition intermédiaire à l'endroit qui vous convient pour repartir en 16² vers vos 2 tableaux.
Du 16² encaisse jusqu'à 60A, donc aucun problème de charge si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A (tant que les longueurs ne dépassent pas 27m). Un câble unique en 16² supporterait la charge cumulée des 2 tableaux.
Vu que vous aurez 2 ID dans le 2ème tableau, n'oubliez pas d'ajouter en tête de celui-ci un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence.
Par ailleurs répartissez mieux les circuits entre vos 2 ID (gros consommateurs, prises, éclairage). Cela permet une meilleure répartition des puissances et une meilleure sélectivité (si un des ID coupe la moitié de l'installation fonctionne quand même, par exemple une partie des prises et éclairage).
Je pense même que vous devriez vous en sortir avec 2 ID 40A type A qui faciliteraient la répartition (plaques sur un, lave-linge et sèche-linge sur l'autre, puis répartition du reste de manière homogène).
29 décembre 2009 à 08:33
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Installer un tableau divisionnaire
- N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Conseils installation tableau électrique
- 5. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 6. Installation tableau divisionnaire en sous-sol
- N°24359 : Bonjour à tous. Je dois installer un tableau divisionnaire au sous-sol d'une maison pour alimenter un chauffe-eau et l'éclairage du sous-sol. Par la suite, il y aura une machine à laver, un sèche-linge, des prises car le...
- 7. Section câble tableau divisionnaire
- 8. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 9. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
