Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
Conseils branchements électrique : Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond que je protègerai ensuite par une baguette ! Merci d'avance pour l'aide.
Vous mettez la réponse dans la question. Collez une baguette (moulure) sur le plafond et le mur pour rejoindre les fils qui sortent du mur, et vous les rallongez avec un domino.
Achetez de la goulotte (la plus petite) et partez de votre sortie en applique jusqu'à votre centre en plafond.
Réponses 3 au problème electricite
On ne met pas de dominos dans la moulure. Il faut prévoir une boîte de dérivation.
19 mai 2009 à 19:29
- 1. Installer lampe au plafond
- N°477 : Etant très mauvaise en bricolage, j'aimerais savoir comment poser une lampe au plafond sans faire de bêtises (branchement des fils). A quoi sert le manchon et où le met-on ?
- 2. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 3. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 4. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 8. Installer une lampe
- N°4645 : Bonjour, j'habite dans un HLM et j'ai une sorte de petite chambre où je mets mes livres etc. Le souci c'est qu'il n'y a pas de lumière pourtant il y a bien un petit truc rond comme un cache au plafond que j'ai démonté et à ma...
- 9. Installer une ampoule au plafond
- N°13782 : Bonjour. Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante... J'ai acheté : - une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle...
- 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
