Responsabilité de la protection des spots
5849
Astuces Forum electricite : Responsabilité de la protection des spots
Qui est responsable de la protection des spots dans le faux plafond ?
L'électricien ou l'entreprise qui dépose l'isolant ? Merci de vos réponses.
03 juillet 2009 à 08:55
Conseil Forum 1
Je pense que votre question est trop succincte : protection mécanique ou électrique ?
Dans le cadre de quels travaux (neuf, rénovation) ?
04 juillet 2009 à 10:03
  • 1. Responsabilité protection mécanique des spots basse tension
    N°11605 : Bonjour. Qui est responsable de la protection mécanique des spots basse tension encastrés dans le cadre d'une rénovation : l'électricien ou la société d'isolation ? Si vous avez des textes de loi qui le justifient, je suis...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Protection raccordement spots tableau électrique
    N°16723 : Bonjour, Je viens de poser un circuit de 20 spots extérieur de 4,5 W chacun. Quel type de protection dois-je mettre au niveau du raccordement à mon tableau électrique ? Du 16 A ? Merci d'avance pour vos réponses.
  • 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 5. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 6. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Responsabilité de la protection des spots >>>
installation electrique dangerinstallation electrique cuisinepince a denuder electriciencontrole installation electrique
