Raccordement télérupteur unipolaire Merlin Gerin
Conseil Forum installation électrique : Raccordement télérupteur unipolaire Merlin Gerin
J'ai posé sur le tableau électrique un télérupteur Merlin Gérin unipolaire + un disjoncteur divisionnaire 10 A.
J'ai créé un circuit 3 boutons poussoirs et un circuit d'allumage.
Or, quand j'allume le 10 Ampères j'ai la lumière mais les boutons poussoirs ne répondent pas ?
Je pense qu'il y a un problème dans le câblage au tableau.
Ci-joint le schéma du télérupteur Merlin Gérin, le schéma de mes câbles et 4 photos du tableau électrique (juste un point : sur le 10 A en bas à gauche, il y a 2 fils, un bleu et un jaune ! actuellement) + le shéma sur excel des câblages.
Voici les documents :
Merci de votre aide, Nicolas.
18 juin 2009 à 14:12
Astuce 1 d' électricité
Si vous avez fait le câblage proposé par Schneider Electric, il n'y a pas de raison que le montage ne fonctionne pas.
Les BP semblent mal câbles, avec vos couleurs, on devrait trouver sur chaque BP un fil bleu et un rouge (hélas), et bien que bleu = jaune sur le schéma Schneider annoté par vous. Avec un fil volant (fil rigide de 10 cm dénudé sur 5 mm à chaque bout) vous pouvez relier A1 et N, le télérupteur doit fonctionner.
Ça ne va pas fort du tout au niveau des couleurs ; tous les fils de liaison au neutre doivent être de couleur bleu (BP et lampe).
La phase coupée qui sort de la borne 2 pour aller à la lampe serait beaucoup mieux en orange qu'en violet (intuitivement, orange est proche de rouge, c'est presque la phase, sauf qu'elle est coupée par un interrupteur ou autre). Le point commun (à droite) de tous les télérupteurs serait mieux en violet que rouge, cette couleur étant habituellement réservée à la phase directe.
Donc, dans votre tableau, on doit trouver du bleu et du rouge, et quelques couleurs auxiliaires, violet, et orange par exemple.
Jamais de jaune, jamais de vert, mais du jaune-vert pour la terre. Imaginez le travail qu'il y aura un jour si un intervenant doit retrouver qui fait quoi dans l'installation.
Revoyez votre câblage, le schéma avec le domino (manque la désignation des bornes sur les fils à gauche), et utilisez les bonnes couleurs de fils. Effort à poursuivre.
20 juin 2009 à 22:47
- 1. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
- N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
- 2. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
- N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
- 3. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
- N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
- 4. Schéma télérupteur Merlin Gerin
- N°3633 : Bonsoir tout le monde, j'ai à brancher un télérupteur bipolaire qui a 2 entrées en haut (A1 et A2), et 4 en bas (de 1 à 4). Existe-t-il un schéma pour ce genre de télérupteur (Merlin Gerin) ? Merci pour les réponses.
- 5. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
- N°9331 : Bonjour, j'ai actuellement un télérupteur Merlin Gerin très ancien. Or celui-ci commence à faire des siennes. Je suis allé en acheter un neuf Legrand 491 07. Le schéma sur la boîte est très clair, or sur l'ancienne...
- 6. Remplacer télérupteur Merlin Gérin par un Qubino (Zwave)
- N°17949 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur Merlin Gérin 16406 par un Qubino ZMNHSD1 (c'est un télérupteur normal sauf qu'il est en plus dimmable et surtout communiquant en Zwave) mais j'ai des doutes quant aux...
- 7. Remplacer télérupteur Merlin Gerin à 5 fils par un Schneider 2
- N°11920 : J'ai acheté un télérupteur Schneider TL'clic 16406 pour remplacer un Merlin Gerin multi 9TL défectueux (5 fils) mais il n'y a pas le même nombre d'emplacements de fils. Pouvez-vous m'envoyer un schéma, merci.
- 8. Remplacer télérupteur Merlin Gerin 16406
- N°23500 : Bonjour. Je suis novice en électricité. Je dois changer ce télérupteur Merlin Gerin 16406 qui est en panne. Il gère 4 interrupteurs. Le modèle ne se fait plus. En magasin, on m'a vendu un modèle de remplacement, mais...
- 9. Remplacement télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431
- N°20055 : Bonjour. Par quoi remplacer un télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 avec le même câblage ? Il y a deux boutons poussoirs et 4 fils connectés. De préférence un modèle silencieux. D'avance merci.
- 10. Brancher télérupteur Merlin Gérin 15510
- N°11359 : Bonjour. J'aimerai savoir comment pourrais-je brancher un télérupteur Merlin Gérin réf 15510 ? Merci.
