Branchement tableau sur disjoncteur
Conseil Forum installation électrique : Branchement tableau sur disjoncteur
J'ai cherché mais n'ai pas trouvé une question équivalente, désolé si ça fait doublon.
En fait, je fais une grosse rénovation chez moi, notamment de l'électricité. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, j'ai préparé les câbles électriques pour prises, lumières et autre, et ai tout fait arriver à mon rez de chaussée, près du tableau actuel.
Le consuel m'a dit au téléphone, par rapport à la configuration, où le mettre. Donc maintenant, je comptais faire venir un électricien pour tout brancher une fois que tout est ramené. Mais j'ai du mal à en faire venir, et comme j'ai déjà tiré les fils et acheté mon tableau (quatre rangées de modules, c'est un peu plus de 100 mètres carrés), ceux qui sont venus refusent de "finir le travail commencé par un particulier".
Je peux comprendre le fondement, maintenant j'ai surtout l'impression que notre chantier ne sera pas assez lucratif... DU coup, je dois tout brancher. Pour relier les différentiels aucun souci, idem pour ramener la majeure partie des lignes sur le tableau...
SAUF que, je me demande quelles précautions il faut prendre pour enlever l'alimentation du tableau actuel (tout vieux et mal fichu) et alimenter à la place le nouveau. Ce qui permettra, in fine, de récupérer les dernières lignes de l'ancien vers le nouveau.
Je crois savoir qu'il faut couper le disjoncteur général, et prendre des fils de 25 depuis le disjoncteur jusqu'au tableau. Question bête : où faut-il brancher ces fils depuis le disjoncteur général ? Avec les plombs d'EDF que je vois, je me demande d'où les actuels partent. Est-ce que c'est en dessous du disjoncteur ? Car je ne vois pas bien.
Merci pour vos indications. Question subsidiaire, le tableau est un Merlin Gérin, dans la gamme dclic (qui est géniale, pardon la pub). En revanche, pour l'alimentation depuis le compteur, je n'ai pas de barrette pour relier les phases et les neutres et alimenter les différentiels. J'ai juste des câbles qui relient chaque différentiel à celui qui est sur la barrette juste en dessous... Devrai je faire arriver la phase et le neutre du compteur directement sur le dernier différentiel sur la quatrième barrette ? Ou sachant qu'on m'a mis un parafoudre, relié à cette barrette, faut il (je ne pense pas) relier au parafoudre ? Deuxième question moins convaincante, mais bon, merci si vous pouvez me répondre. Encore une fois, aucun pro ne veut venir, au pire je ferai venir quelqu'un hors entreprise, mais c'est moyen quand même.
Merci !
Merci !
19 juillet 2008 à 01:58
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, pour la section des câbles en sortie de disjoncteur cela dépend du type de disjoncteur de branchement :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Avec du 16² cela suffit pour les cas standard.
La connexion se fait en bas du disjoncteur de branchement EDF où la partie aval n'est en principe pas plombée.
Pour l'alimentation de vos ID, l'idéal est effectivement d'alimenter un bornier de phase et un bornier de neutre en provenance du disjoncteur EDF et de repartir de ces borniers pour alimenter vos différents ID.
A défaut de bornier, alimentez directement le 1er ID et repiquez vous d'ID en ID avec un câble en 16² (attention pas plus de 2 conducteurs par borne d'un ID).
Voir exemple de branchement joint avec des borniers :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
20 juillet 2008 à 02:45
Réponses 2 au problème électricité
Il est normal que les électriciens fuient votre chantier !
Déjà parcequ'il est très compliqué de faire un tableau sans avoir fait le reste de l'installation, mais aussi parce qu'un professionnel engage sa responsabilisé sur une installation à moitié déjà faite.
Je pense effectivement, vu les multitudes de questions de base que vous vous posez, qu'il est préférable de passer "hors entreprise"...
PM
PM
- 1. Branchement tableau secondaire
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 6. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 7. Branchement tableau électrique
- 8. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 10. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
