Pose radiateurs plus puissants et disjoncteur
Question Forum : Pose radiateurs plus puissants et disjoncteur
Bonjour, je voudrais changer mes 2 radiateurs de 1250W qui ne marchent plus, par 2 de 2000W.
J'ai un disjoncteur différentiel Hager (CD742F de 40A) et les radiateurs sont sur un "fusible" (c'est un petit levier MF720 C20 3000). Puis installer sans risque de voir tout disjoncter ? Comme je vois écrit 3000 sur le "fusible" je me dis que je ne dois peut-être pas dépasser 3000W ? Merci de me renseigner.
23 octobre 2010 à 19:36
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour, le CD742F est un inter différentiel, et non un disj différentiel ; le MF720 est un disj modulaire 20A et non un fusible ; l'inscription 3000 est son pouvoir de coupure suivant la norme EN 60898, rien à voir avec la puissance disponible.
Donc le disj MF720 vous autorise 4600W où vous pourrez brancher vos 2 radiateurs.
24 octobre 2010 à 07:00
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 4. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
- N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 7. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Disjoncteur saute radiateurs électriques
- N°419 : J'ai aménagé cet été dans une maison. Donc, je n'avais pas testé le chauffage : des radiateurs électriques. L'hiver arrivant, j'ai essayé de mettre en marche les radiateurs électriques. A chaque fois que j'en allume un, j'ai...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
