Installation électrique inter différentiel
FAQ Questions électricité : Installation électrique inter différentiel
Installation inter différentiel type AC.
Conseils Forum 1
Concernant votre demande sur la réalisation d'une vidéo sur "l'installation d'un interrupteur différentiel type AC", cette vidéo n'est pas prévue actuellement car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes. En attendant, voici un schéma qui vous explique la marche à suivre :
Conseils Forum 2
L'arrivée 220V neutre et phase se fait par le haut du disjoncteur, le départ du disjoncteur vers le bas. Si une différence de courant entre le neutre et la phase est supérieure à la valeur indiquée dessus (exp: 30 mA), celui-ci va disjoncter. Ceci veut dire défaut sur la ligne.
Conseils Forum 3
type AC => utilisation courante
type A => immunité renforcée => cuisson 32A , L-L obligatoire
type HPI => Haut pouvoir immunitaire (Reseaux informatique principalement)
Conseils Forum 4
Un différentiel AC (Courant Alternatif) se branche phase neutre en haut et sortie phase neutre soit en bas soit en haut à droite.
Conseils Forum 5
Réponse à l'internaute 1 : la plage de fonctionnement d'un différentiel est I delta N /2 à I delta N. En gros un différentiel 30ma déclenche de 15 à 30 ma, jamais au dessus.
Conseils Forum 6
Bonsoir, précision concernant la réponse 2. Type AC => Détecte les défauts d'isolement sinusoïdaux ; type A => Idem AC mais détecte aussi les composantes continues (des appareils à platines électroniques par exemple). Type HI, ou HPI => Haute Immunité, ou Haut Pouvoir Immunitaire : le différentiel est protégé contre les déclenchements intempestifs dus à des courants de fuite non réels (recommandé pour les protections des congélateurs, réfrigérateurs, informatique). La valeur de déclenchement étant de I delta N/2, il commence à couper à partir de la moitié de sa valeur, et coupe obligatoirement à sa valeur maxi (soit 30 mA de courant de fuite). Le bouton test crée un défaut d'isolement artificiel qui doit faire déclencher. S'il ne déclenche pas, le remplacement est obligatoire, car le système différentiel n'est plus opérationnel. Attention, un interrupteur différentiel coupe uniquement en cas de défaut d'isolement. Un ID 40A/0.03 ne coupera pas si on fait passer 60 Ampères dedans, mais explosera si un défaut d'isolement le fait couper avec 60A dans la tête...
Conseils Forum 8
Il est noté dans la réponse n°2 : L-L obligatoire. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
02 décembre 2008 à 03:37
Conseils Forum 9
Réponse pour la question n°6 : dans le domaine domestique cela est limité à 8 luminaires par circuit.
23 mars 2010 à 14:19
Conseils Forum 10
Bonjour, pourquoi mettre un interrupteur différentiel avant un disjoncteur différentiel ? (24/04/12)
24 avril 2012 à 16:50
Conseils Forum 11
Bonjour réponse 9. Pourriez vous apporter des précisions ? Avez vous rencontré ce genre de branchement ? Dans quels cas, avec quels calibres de DDR ?
30 avril 2012 à 11:39
Conseils Forum 12
Le schéma proposé semble provenir de chez Legrand ; il devrait donc être juste ; pourtant quelque chose me surprend : les inter. différentiels sont des 40A. , alors que la somme des intensités de déclenchement des disjoncteurs en aval de ceux ci dépassent 40A. (total 96A pour le 1er, 82A. pour le 2éme, 62A. pour le 3éme); le disjoncteur général étant un 15/45A. qui peut donc être réglé à 45A. , les inter. diff. risquent d'être traversés par des courants supérieurs à leurs capacités, en loccurrence des courants entre 40 et 45A. ; ils seront donc en surcharge (je rappelle que les inter. diff. ne sautent pas pour un courant supérieur à leur valeur maxi. , ce ne sont pas des disjoncteurs ; ils sautent pour une valeur de courant de défaut dépassant leur valeur de différentiel).
Qu'en pensez vous, j'ai raison ou je n'ai pas tort ?
04 août 2012 à 23:08
Conseils Forum 13
Bonjour réponse 11. Votre remarque est intéressante. Les intensités supportables par les ID sont nettement supérieures à leur intensité nominale. On distingue bien l'intensité nominale (de service) d'un ID, 40 A dans votre exemple, de l'intensité supportable en cas de court-circuit. En amont se trouve toujours un DJ dont la tenue au court-circuit est inférieure ou égale à celle de l'ID.
Voir ce document Legrand qui présente les caractéristiques complètes d'un ID (pages 4 et 5) :
interrupteurs differentiels legrand dx3 id.pdf
D'autre part, Le DJ général étant réglé au maximum à 45 A, la surcharge éventuelle (de probabilité très faible) d'un ID 40 A n'en n'est finalement pas une, à 10 % près.
De même, si la somme des intensités nominales des DJ en aval est supérieure au calibre de l'ID, cette intensité maxi ne sera jamais atteinte et l'ID ne sera jamais en surcharge.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
05 août 2012 à 11:02
- 1. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 2. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
- N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
- 6. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 7. Installation inter différentiel
- N°388 : Comment installer un inter-différentiel de type "A" ?
- 8. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 9. Comment brancher inter différentiel en tête d'installation électrique
- N°9062 : Bonjour à tous. Je dois mettre un interrupteur différentiel en tête d'installation sur un nouveau tableau 8 modules, car l'ancien est plein. Sur ce module sera branché une prise four et une prise électrique simple. Comment le...
- 10. Problème inter différentiel installation triphasé
- N°19458 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières. J'ai installé deux interrupteurs différentiels dans un tableau triphasé avec neutre commun, tant que rien n'est branché tout va bien et dès qu'un truc est allumé ça...
